03.09.2008 в 10:34:00
Сосновый пол из шпунтованных досок. Из-за проблем с лагами и опорами по одной из досок было просверлено несколько длинных саморезов (других способов решения не было). Естественно, лицевая поверхность немного испорчена отверстиями, расположенными по линии. Предполагалось что после шпаклевки опилками и покрытия лаком деффект будет скрыт, но не тут-то было. Шпаклевка из опилок имеет цвет более темный, чем сам пол, т.е. места сверления остались видны, также остались углубления от шурупов. Лак еще остался, возникла мысль заливать углубления лаком, пока они не сровняются с полом, тут и возникли вопросы:
  1. Можно ли чем-то подкрасить эти углубления цветом под сосну, чтобы потом закапать их лаком поверху и таким образом хоть немного скрыть деффект?
  2. Можно ли придать прозрачному лаку цвет сосны каким-нибудь средством, чтобы потом этим лаком залить углубления?
  3. Может купить подходящий по цвету лак для ногтей, подкрасить углубления, а потом сверху заливать лаком углубления до уровня пола?
Как быть?
Лак Садолин полуглянцевый. Вчера покрыт третий слой.
Admin
Admin
Админ
03.09.2008 в 16:13:57
2Tim0xA
  • попробовали бы сосновые чопики (по диаметру) вставить в эти места.
  • толстый слой лака ничего хорошего не предполагает (в смысле закапать им углубления).
03.09.2008 в 16:18:04
Да через пару недель никто этот дефект и не заметит уже:)
03.09.2008 в 18:15:07
Admin написал : 2Tim0xA
Да там углубления-то в принципе 2-3 мм, чопики уже поздно ставить. Зашпаклевано опилками, лак впитался и остались темные (по сравнению с сосной) ямки.
Юбер написал : Да через пару недель никто этот дефект и не заметит уже
Да, оно-то так, но все-таки если есть хороший способ, то хотелось бы исправить это. Жена попиливает, зараза, да и самому как-то абидна, на пол столько денюжек ушло и тут такая неприятность :-(
Admin
Admin
Админ
03.09.2008 в 20:03:07
Tim0xA написал : Лак Садолин полуглянцевый. Вчера покрыт третий слой.
Какое полное название лака то? Можно попробовать проконсультироваться в Sadolin по поводу его тонировки. Но, вообще, придают оттенок деревянному полу при помощи морилок или декоративного деревозащитного средства Pinotex Interior (в 2 слоя) еще до лакировки... Pinotex Interior я привел из ассортимента Sadolin согласно теме.
iale
iale
03.09.2008 в 23:07:53
2Tim0xA Точно в тон дерева колерованным лаком вам вряд-ли удастся попасть - а значит есть вероятность вместо темных пятнышек получить пятнА. Если хотите поэкспериментировать - напр. Полистейн ( Петри ), там цвет "сосна" есть.
iale
iale
03.09.2008 в 23:10:29
Admin написал : Какое полное название лака то?
наверно Celco Terra 45, он не колеруется.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
04.09.2008 в 13:01:04
2Tim0xA надо опилки разводить не на самом лаке, которым кроеш пол, а на грунтовке для прозрачного лакирования, яя разводил на Capon-лаке, он как раз есть грунт для дерева, которое потом будут лакировать.
