06.02.2014 в 13:37:55
Лида написал : От водного лака?
Цвет шлифованной поверхности берёзового, тополиного или букового шпона определённо визуально отличается от цвета поверхности под водным лаком. Назовите это любым другим словом или цветом, если угодно.
Лида написал : Разве масло может защитить от заусенцев?
Масло может защитить от чего угодно, если его правильно использовать. Паркетное масло полимеризуется не хуже лака, только проникает глубже и со многими поверхностями контактирует более долговечно, чем лак.
Лида написал : А чем у Вас фанера вещи цепляет?
Любая древесина может цеплять не только трещинами, но и ворсом, который поднимается от перепадов влажности. Тонкая шлифовка - это вроде как не секрет:
В общем, все эти советы хороши для микродефектов. Если есть признаки разрушения фанеры (коробление, трещины верхнего шпона, выпадающие сучки, отслоение или расслоение и т.д.) - тогда сначала ремонт, потом уже косметическая обработка. Или замена и потом обработка.
Холодильщик написал : А какие производители? Я первоначально думал водоэмульсионкой покрыть
Краска и лак - несколько разные вещи, особенно визуально. Но если Вам эстетическая сторона вообще не принципиальна - тогда просто опасайтесь избытка воды на поверхности фанеры. Особенно если есть подозрения по поводу качества клея или прессования. Производители - не столь важно. Спросите, например, водный лак для дерева - наверняка подскажут.
06.02.2014 в 14:16:51
Цвет (или скорее оттенок) становится как бы теплее, т.е. некоторая доля желтизны присутствует. Хотя конечно по сравнению с простым алкидным лаком можно сказать что не желтит.
06.02.2014 в 17:49:24
Мне кажется, меняется лишь отражательная способность поверхности - отсюда и воспринимается иначе. В цвете практически никакого заметного изменения не будет, разве что на абсолютно белой поверхности. Там действительно можно заметить очень лёгкую желтизну, которую на поверхности любого другого цвета разглядеть практически невозможно.
parquet написал : Любая древесина может цеплять не только трещинами, но и ворсом, который поднимается от перепадов влажности.
Может, фанера бывает разной, но у фанеры, которая продаётся в строительных магазинах, поверхность обычно намного более гладкая, чем у любой голой деревяшки, даже шлифованной. И ворс у неё тоже совсем незаметный, очень лёгкий по сравнению с массивом. И как можно за такой ворс зацепиться, мне трудно представить. Поэтому и появилось предположение, что речь всё-таки идёт о повреждениях поверхности, а вовсе не о ворсе.
parquet написал : Масло может защитить от чего угодно, если его правильно использовать. Паркетное масло полимеризуется не хуже лака, только проникает глубже и со многими поверхностями контактирует более долговечно, чем лак.
Мне казалось, что масло именно впитывается, а не создаёт внешний слой, как лак. Поэтому прикрыть, сгладить внешний дефект, чтобы он не был заметен на ощупь, маслом сложно, если вообще возможно. То есть от зацепок оно должно защищать хуже, чем лак. Я не права?
06.02.2014 в 18:01:00
Холодильщик написал : Кто что пробовал, мне надо нашу фанеру чем то покрыть, чтоб не цеплялись вещи ну и экологичность, цвет светлый.
акриловый мебельный ( интерьерный ) лак или акриловая эмаль ( для непрозрачной отделки ). После первого слоя поверхность шлифуется мелкой шкуркой - таким образом убирается мелкий ворс, дающий ощущение "напильника", а вот грубые дефекты поверхности ( трещины, сколы, ямки и пр. ) придется убирать шпаклевкой по дереву
06.02.2014 в 18:36:14
Спасибо!
12.07.2019 в 17:00:57
oleg555 написал: доброе время суток! Подскажите, пожалуйста темному, чем таким экологичным можно покрыть детскую кроватку? были мысли про воск, но как-то стремно. а на больше мозгов не хватает....8-(((
oleg555, Добрый день, вам нужно использовать 2087 Цветной воск BIOFA.
