16.02.2006 в 12:56:36
Подскажите пожалуйста!
У меня в кухне (новостройка) проложен 3х4мм провод под электрическую плиту. Концы провода выведены из стены и пока "висят" в воздухе. Мне необходимо перенести место подключения плиты на 4 метра. Можно ли просто удлинить имеющуюся проводку таким же проводом, соединив его через клемники и дополнительно заизолировав, или все-таки нужно тянуть новый целый провод от автомата до места установки плиты? И еще вопрос. Если я буду устанавливать независимые варочную поверхность и духовой шкаф, то можно ли их оба подключить к одной точке подключения? Или необходимо сделать 2 отдельные независимые подводки для варки и шкафа? Заранее спасибо за помощь!
Антон
Антон
16.02.2006 в 15:47:04
Можно поставить коробочку и через хороший клемник развести на два кабеля.
Dinka
Dinka
16.02.2006 в 17:23:44
Хочу внести еще одну поправку. Варочная поверхность и духовка будут разнесены по разным стенам, духовка - вдоль стены напротив той, где уже имеется вывод проводов для силовой розетки, панель - на соседней.
Tony_K
Tony_K
16.02.2006 в 17:40:26
Dinka написал : вдоль стены напротив той
сильно сказано :)
типа, параллельно перпендикуляру к плоскости смежной стены?
16.02.2006 в 17:42:19
2Dinka
Главное, чтобы вы понимали, что хотите сказать.... ;)
DMC
DMC
16.02.2006 в 18:05:24
2ITA
Т.е. поверхность и духовка у вас независимые? Тогда все намного сложнее:( Вам надо две линии из шкафа со своими автоматами: одну для поверхности и вторую для духовки. Попробуйте поюзать поиск по конференции - этот вопрос уже много раз обсуждался.
Dinka
Dinka
16.02.2006 в 18:30:37
Сорри за путаницу :)
Действительно, имеется выведенные провода для эл. плиты. Духовку мы планировали поставить на противоположной стене. Все еще осложняется тем, что наши строители, видимо, решили получить "нобелевскую премию " по технологиям отопления, поэтому металлопластиковые трубы к радиаторам у нас проложены в полу кухни и комнаты.
В нашей новостройке уже несколько примеров, когда ремонтники начинали штробить полы и заливали несколько нижних этажей :(. Поэтому с прокладками всяческих кабелей нам придется быть очень осторожными.
А поиском ... я, честно говоря, начиталась форума за эти дни и вконец запуталась. :( Вот, мужа прислала для задавания вопросов - ему будет понять легче :).
16.02.2006 в 19:01:50
Dinka написал : поэтому металлопластиковые трубы к радиаторам у нас проложены в полу кухни и комнаты.
Естественно схемы расположения их нет?
Кстати, про МП в полу: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=69204#post69204
Dinka
Dinka
17.02.2006 в 09:37:35
Схемы -не знаю. мы пока не спрашивали. Но следы штробирования пока очень хорошо заметны в полу :).
Tony_K
Tony_K
17.02.2006 в 09:57:02
Dinka написал : когда ремонтники начинали штробить полы
сильно, а зачем?!
дом панельный?
17.02.2006 в 10:28:38
Tony_K написал : сильно, а зачем?!
дом панельный?
Дом у нас монолитно-кирпичный. В подъезде стоят какие-то шкафы, в которых сделана разводка отопительной системы. В каждую из квартир на этаже подается ввод и обратка отопления. Все трубы проложены в полу. В квартире в прихожей висит еще какой-то шкаф, куда подходят трубы отопления из подъезда и через хитрую систему разводятся металопластиковыми трубами к радиаторам отопления. Вся разводка выполнена в полу. От того-то сейчас и ломаем голову, как тянуть дополнительную проводку, чтобы не задеть имеющиеся трубы?
