aleyush
aleyush
04.09.2008 в 13:02:32
Делаю стенку дачного домика по схеме (изнутри наружу):
  • каркас с утеплителем в промежутках,
  • черновая обшивка,
  • ветрозащита,
  • направляющие рейки вертикально,
  • чистовая наружняя обшивка горизонтально.
Насколько я понимаю, под фасадом должна быть вентиляция: то есть, помимо вертикальных брусков должен быть какой-то "забор воздуха" снизу и выход сверху.
Всё хорошо на гладкой стене. А как в этом случае оформляют окна? Они ведь перекроют этот вертикальный канал...
DiVO
DiVO
04.09.2008 в 14:00:25
Ничем окна не помешают.
Если наружная обшивка сайдинг или металлопрофиль, то между ним и рейками обрешетки остается зазор. Если деревянные доски, то их герметично никогда подогнать друг к другу не удастся, обязательно останутся щели, через которые и будет воздухообмен. Устраивать "трубу" под общивкой не нужно, достаточно обеспечить воздушный зазор от обшивки до утеплителя. Если же будет сквозняк, то в особо "удачную" погоду воздух в зазоре может завывать.
Домик, насколько я помню, эксплуатируется только в теплое время года? А какой тип утеплителя? Если ватный, я бы сделал несколько по другому.
aleyush
aleyush
04.09.2008 в 18:20:54
2DiVO Понятно, спасибо. Утеплитель - Rockwool лайт баттс.
aleyush
aleyush
04.09.2008 в 20:06:16
А под крышей то же самое - достаточно зашить снизу доской? Или там надо оставлять специальные щели для воздуха?
