sas007
sas007
Балашиха
05.09.2008 в 11:39:21
какую толщину доски надо брать, если расстояние между лагами примерно 1,2 метра
спасибо!
весь поиск перерыл-ненашел..
Admin
Admin
Админ
05.09.2008 в 21:18:32
2sas007
толщина досок, мм ...... 19... 22... 25... 29... 32... 35... 37...
расстояние между лагами, см ...... 60... 70... 80... 90... 100.. 110.. 120..
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
05.09.2008 в 21:59:54
Из практики: для доски 30 мм - расстояние между центрами лаг не больше 60 см, лучше меньше. Для чего на лагах экономить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.09.2008 в 22:03:38
Natalia N. написал : для доски 30 мм - расстояние между центрами лаг не больше 60 см
При 50см уже прогинается. На 120см- 60-70мм. Вообще посчитать надо.... Но точно не 37мм! Выдержать-то они выдержать, будет "барабан".
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.09.2008 в 23:35:49
Да, Михалыч, Вы правы - где было 60 см, малость гуляло. То, что нормально лежит 2,5 года: доска 32 мм, лага 10х10 см (надо было поднять уровень пола без стяжки) и расстояние между центрами лаг 45 см. Ширина лаги тоже тут также играет роль - дополнительная опора. Если лага будет 5х5 см, то и расстояние между лагами надо уменьшить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.09.2008 в 21:00:59
Лаги- максимум через 60см, при доске 40мм. У меня сейчас так. И я жалею, что не сделал расстояние между лагами 50см!!! Есть "гуляние". Дело конечно Ваше делать 120см, но толщина доски должна быть очень большая. Могу посчитать, если Вам это надо.... Но расходы на доску перекроют расходы на лаги. Это- точно!
sas007
sas007
Балашиха
08.09.2008 в 15:03:49
Спасибо всем. Но в моем случае это не квартира,а второй этаж дома. Лаги имеют размеры 200х150мм.Не уверен что их покупка окажется дешевле.. Вот и думаю то-ли что-то подкладывать,(но подкладывать придется много :) то-ли доску потолще купить..
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.09.2008 в 23:26:51
sas007 написал : Лаги имеют размеры 200х150мм
Это видимо- балки перекрытия. Лаги надо класть поперек, а уже сверху- доски пола.
DiVO
DiVO
10.09.2008 в 07:05:28
У балок то какой пролет? Может и заморочиваться сильно не требуется, т.к. все-равно будет гулять. Но, вообще, конечно на балки надо класть лаги, а потом пол. Сомневаюсь, что балки лежат идеально в горизонт.
10.09.2008 в 09:17:20
Согласен с Михалычем:) Какие нафиг 37 мм????
DiVO
DiVO
10.09.2008 в 09:23:04
Лаги можно из той-же половой доски сделать, поставив её на ребро и удалив шип. Так что затраты на них будут не слишком велики.
