DeGama
DeGama
Красноярск
05.09.2008 в 20:08:46
Господа, научите, пожалуйста. Возникла необходимость оформить стенд (карта-схема местности), расположенный на улице. Оптимальный вариант нарисовать на оцинкованном листе краской. Но не знаю какой будет лучше, дело в том что молодежь обязательно разрисует его маркерами и прочими способами... типа "здесь был 5Б класс...". Есть ли такие краски по которым потом можно было бы стереть эти надписи уайтспиритом или еще чем, не боясь испортить саму карту? Или может покрыть чем после того как нарисую... Заказал бы в рекламном агентстве сделать, но уж больно дорого выходит, размеры 3х3... Заранее Спасибо... Возможно подобное уже обсуждалось когдато, но как это найти через поиск не понял...
Admin
Admin
Админ
05.09.2008 в 21:44:44
2DeGama Remmers Graffiti-Schutz - экологичная, готовая к применению, водная однокомпонентная пропитка для защиты поверхностей от граффити. Но это не на оцинковке :(...
Есть материалы еще, не все знаю, а каких то на российском рынке просто нет: Наружные пленки для защиты от граффити, либо это GRAFAWAY (антивандал) - порошковое покрытие GRAFAWAY, созданное в лабораториях Morton-Pulverlac, является эффективным средством против применения спреев и лаков. Высокая механическая стойкость этого покрытия, в купе с его низкой пористостью, обеспечивают постоянную защиту. Следы от спреев, лаков и фломастеров эффективно удаляются, сохраняя первоначальный вид поверхности, долговечность этого покрытия и его устойчивость к внешним средам.
DeGama
DeGama
Красноярск
05.09.2008 в 22:23:26
2ADMIN Спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, я так понимаю что GRAFAWAY надо искать в фирмах занимающихся порошковой покраской... А пленки? В простом магазине врядли... Буду завтра терзать телефон...
iale
iale
06.09.2008 в 00:14:04
2DeGama вариантов несколько:
  • антивандальные краски ( на разл. основах , отличаются более высокой механ. и хим. стойкостью )
  • обычная краска, но поверх спец. антивандальный праймер
  • ламинирующие покрытия на основе PVF-PVDF пленок.
solo
solo
08.09.2008 в 13:47:53
Если нужно бюджетно, можно просто под лист стекла или оргстекла. Первое могут разбить. Второе поцарапать. Но и заменить их несложно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.09.2008 в 14:59:13
DeGama написал : Возникла необходимость оформить стенд (карта-схема местности), расположенный на улице.
в Москве чаще гадят расклейщики объявлений
чистенькие аккуратненькие остановки общественного транспорта ... были руки бы обрывал, даже надо не руки, а органы ответственные за размножение
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2008 в 13:58:14
Помнится я в лифте, стены протирал маслянной тряпкой, "Правила пользования лифтом" отваливались легко, маркер держался плохо.
DeGama
DeGama
Красноярск
11.09.2008 в 14:29:49
нашел в рекламное агентство. Делают прямую печать на оцинкованном 1мм толщиной железе. Дали как раз попробовать на табличке "Правила пользования лифтом...", сделанной таким способом. Использовал самый жесткий метод: ацетон. Какого либо изменения самой краски и букв не заметил, а вот маркер стерся "за милый мой" конечно. Заказал, стоить будет сказали гдето 3600р/карта.
iale
iale
12.09.2008 в 00:15:20
DeGama написал : рекламное агентство.
верно, это их "хлеб" и требование защиты от вандалов к рекламному материалу весьма часто бывает.
BOGA
BOGA
12.09.2008 в 12:50:59
DeGama написал : Использовал самый жесткий метод: ацетон
не то... Вы стирая ацетончиком подтвердили стойкость их печати к ацетону...и не стойкость маркера к оному! Графитчики с маркерами не ходят...А краска в их балончиках тоже не акварель :) От графитчиков одно спасение - Ваша поверхность должна быть им "не интересна"... ну(к примеру) она под сеткой-рабицей,спасающей от расклейшиков....
DeGama
DeGama
Красноярск
12.09.2008 в 18:58:04
Ну так я и проверял стойкость их печати. Хотите сказать что ацетон не сотрет краску из балончика? Ну другой какой расворитель попробую, что еще может быть?
