jury72
jury72
Кострома
10.09.2008 в 23:28:42
Сегодня позвонил в несколько магазинов, в один из них привезли ударную дрель DeWALT D21720, по характеристикам меня устраивает и цена 3300р. ниже чем в инет магазинах. Хотелось бы услышать мнение об этом девайсе, т.к. в наличии всего два экземпляра хочу завтра отправится в город.
kvost
kvost
10.09.2008 в 23:54:01
jury72 написал : AEG BE 630 RST- вес 1.7кг по паспорту
1,9 но не суть.
jury72 написал : Хотелось бы услышать мнение об этом девайсе, т.к. в наличии всего два экземпляра хочу завтра отправится в город.
Вполне нормальная дрель. Берите.
in my humble opinion
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.09.2008 в 00:14:56
Kvost написал : Односкоростная? Ну если с такими работами справлялись, то может и мегамощная дрель не нужна?
ну, этот Бош страшно грелся при работе, иногда я за него реально боялся, что перегреется двигатель. Вот потому и беру 2-х скоростную и мощнее. Муфта мне особо не нужна, а вот планетарный редуктор, по идее, должен быть более вынослив на перегруз.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.09.2008 в 00:35:35
DW написал : Посмотрите также на D21441 на ней стоит шариковая муфта. Она имеет постоянный момент срабатывания, не зависимо от срока службы и внешних условий. Хорошая достаточно мощная безударная двухскоростная дрель.
После долгих раздумий перед стендами магазинов на освободившееся, после безвременной кончины Бошевской GSB 22-2 RCE, вакантное место взял именно эту дрель - D21441. Брал руководствуясь интуицией - как-то изначально не рассматривал ДеВольт, соответственно, информации по девайсу не имел (и в эту тему пару дней не заглядывал), но вживую глянулась... :)
Пока впечатления от работы с машинкой очень и очень благоприятные - хороша! :applause: (правда, до заклинивания сверла и срабатывания муфты дело пока не доходило :D )
ломастер написал : может быть человек сверлил держа дрель мизинчиком из неудобного положения - вы ж не знаете...
ломастер, ну зачем Вы так? Я же там прямо написал, что работал опытный, грамотный слесарь (с честным дипломом инженера-механика), который умеет держать инструмент. Неужели недостаточно просто такой короткой вводной, чтобы увести обсуждения из пустых (в данном случае) рассуждений о "человеческом факторе"? Что, обязательно нужны фотографии этого КингКонга с "золотыми лапами" и "высокоинженерными мозгами"?
Нормально он дрель держал, цепко, и согнутое при заклинивании в бараний рог 12мм Деволтовское сверло - лучшее тому подтверждение, как и тому, что налицо явный косяк муфты (при этом, я никаких выводов о качестве этой муфты в Бошевских дрелях, не пытался делать, и, тем более, никакого негатива о Бошевских дрелях в целом - просто констатировал свершившийся факт - механизьма есть механизьма, и никто не застрахован от косяков).
kvost
kvost
11.09.2008 в 10:45:59
Andryshka написал : ну, этот Бош страшно грелся при работе, иногда я за него реально боялся, что перегреется двигатель.
Потому и грелся, что обороты под 3000, а надо до 1000.
Andryshka написал : Муфта мне особо не нужна, а вот планетарный редуктор, по идее, должен быть более вынослив на перегруз.
Чем больше крутящий момент, тем важнее наличие муфты. Иначе при клине руки оторвет.
Eddy21 написал : Нормально он дрель держал, цепко, и согнутое при заклинивании в бараний рог 12мм Деволтовское сверло
12мм это, мягко говоря, не такой большой диаметр. Предварительное засверливание меньшим диаметром тоже наверняка не делал, как и снижения подачи и числа оборотов на выходе из заготовки. Отсюда и результат. Хорошо хоть его "высокоинженерные" мозги не отшибло отлетевшей дрелью.
kvost
kvost
11.09.2008 в 10:47:33
Eddy21 написал : Неужели недостаточно просто такой короткой вводной, чтобы увести обсуждения из пустых (в данном случае) рассуждений о "человеческом факторе"? Что, обязательно нужны фотографии этого КингКонга с "золотыми лапами" и "высокоинженерными мозгами"?
Вполне достаточно, чтобы сделать вывод его его профпригодности.
Фото поломанной дрели можно увидеть?
ломастер
ломастер
11.09.2008 в 11:02:16
Eddy21 написал : ломастер, ну зачем Вы так? Я же там прямо написал, что работал опытный, грамотный слесарь (с честным дипломом инженера-механика), который умеет держать инструмент
Вы же сами писали что он без боковой ручки работал... А там 33 честных H, зачем же вы на инструмент грешите ??? Что вам в сервисцентре сказали ?
kvost
kvost
11.09.2008 в 11:19:23
ломастер написал : Вы же сами писали что он без боковой ручки работал...
Не заметил. Тем более еще один камень в огород.
ломастер написал : А там 33 честных H, зачем же вы на инструмент грешите ???
Как зачем? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2008 в 12:46:49
Eddy21 написал : правда, до заклинивания сверла и срабатывания муфты дело пока не доходило :D
Так проведите ДеВольту краш-тест тоже. Так сказать - для сравнения с Бошем.:)
А если серьёзно, то надо дождаться ответа от сервисной службы. Это брак Боша или что-то другое? Судя по обсуждению - человек мог просто не удержать дрель одной рукой.
Хотя вы и сказали, что он Кинг-Конг.:)
ИМХО (IMHO)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.09.2008 в 22:20:59
Kvost написал : 12мм это, мягко говоря, не такой большой диаметр. Предварительное засверливание меньшим диаметром тоже наверняка не делал, как и снижения подачи и числа оборотов на выходе из заготовки. Отсюда и результат. Хорошо хоть его "высокоинженерные" мозги не отшибло отлетевшей дрелью
Kvost написал : Вполне достаточно, чтобы сделать вывод его его профпригодности.
"Вполне достаточно" - это несколько о другом - это когда человек начинает безапелляционно делать выводы о чьей-то профнепригодности только на основании выдуманных самим же собой вводных, вот тогда этого вполне достаточно для того, чтобы задуматься о практической квалификации такого "оценщика" - уж очень подобное менторстово отдает "глубокой теоретической подготовкой в отрыве от производства".
Kvost написал : Фото поломанной дрели можно увидеть?
нельзя. Дрель в сервисе. Ждем вердикта.
Я подчеркивал, что "в этот раз". При этом, говорил о том, что муфта и при других клинах тоже не срабатывала. Там с боковой клинило. И опять начинается "из пустого в порожнее" - еще раз ...
  • согнутое в дугу 12 мм ДеВолтовское сверло (хотя, я уже понял, что это "не показатель, т.к. оно не самое толстое", т.е., надо полагать, пальцами свободно гнется :( ) - это причина для срабатывания муфты или нет (без привязки к тому, какую квалификацию тут так лихо определили сверловщику)?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.09.2008 в 23:38:34
Ребят, а патрон типа Fixtec у дрели удобная штука? В чём его особенность?
