Сори, внимательно посмотрел фото:) Парапет (облицовка) верхнего балкона нависает над Вашим. Вот такой же толщины (от потолка до низа облицовки и нужен добор:)
10.09.2008 в 12:34:58
10.09.2008 в 13:16:34
snow-tube написал : Есть ещё такой вариант установки ок. блока: парапет утеплять не пеноплэксом, а пенобетонными блоками (толщиной 100), тогда возможно установка ок. блока на получившуюся стенку из пенобетона. Можно так? Но окно будет ближе вовнутрь - уменьшиться полезный объём.
Стенку из пенобетона для опоры оконного блока делать придется в любом случае так чтобы его боковые стороны примыкали с боковым стенам лоджии, иначе остекление не установить, боковые монтажные швы не выполнить.
Не утеплиться пеноблоком, пеноплэкс 30-40мм ставить придется + пенофол 10мм.
snow-tube написал : И можно ли установить доборный профиль у потолка?
Доборы придется ставить по боковым сторонам и сверху. Ширина добора = утепление + отделка - монтажный шов. Боковые обычно 40-45мм достаточно. А вот верхний ещё учитывайте какое освещение будете ставить, для встроенных светильников придется поболее ширину взять. Нависающий парапет соседей сильно мешаться не будет, т.к. окна внутрь открываются, разве только если будет сильно раздражать. Но учтите, что доборы шире 150мм не бывают (лично я не встречал шире 100мм), причем увеличение ширины добора гораздо сильнее сказывается на цене конструкции, чем то же увеличение размеров остекления.
Обязательно озаботьтесь закреплением и очень хорошей герметизацией верхнего козырька, чтобы с верхней лоджии к Вам протечек не было. Иначе монтажные швы Вашего оконного блока весьма скоро прикажут долго жить.
11.09.2008 в 22:00:33
Посоветовался в оконной фирме. Они предлагают установить на имеющийся парапет. Установить доборные профили и запениться у стыка боковой стены лоджии и доборн профилем. Говорят, что они так всегда делают и это нормально.
Есть идея: к боковым стенам прикрутить вертикальные полосы из ЦСП, как-бы продлив наружу боковые стенки. Понятно, что к получившимся стеночкам из цсп крепить стеклопакет нельзя, но будет возможность лучше запенить, лучше выполнить боковой шов и установить нащельник.
Согласен, что если под ок блок сооружать одтельную стенку из пеноблоков, то боковые швы будут более правильные. и водоотлив будет более правильно стоять на парапете, а не просто висеть. Но не хотелось бы терять эти несколько сантиметров, сдвигая ок блок внутрь. У соседей сверху установлен ок блок на парапет. Как они делали бока - не знаю.
12.09.2008 в 01:15:14
DiVO написал : Но учтите, что доборы шире 150мм не бывают
Кто Вам это сказал ?
snow-tube написал : Согласен, что если под ок блок сооружать одтельную стенку из пеноблоков, то боковые швы будут более правильные. и водоотлив будет более правильно стоять на парапете, а не просто висеть
Вот это Гут
12.09.2008 в 12:57:37
snow-tube написал : Посоветовался в оконной фирме. Они предлагают установить на имеющийся парапет. Установить доборные профили и запениться у стыка боковой стены лоджии и доборн профилем. Говорят, что они так всегда делают и это нормально.
Конечно, для них это нормально. Но жить в отвоёванном пространстве лоджии придётся Вам:)
snow-tube написал : Согласен, что если под ок блок сооружать одтельную стенку из пеноблоков, то боковые швы будут более правильные. и водоотлив будет более правильно стоять на парапете, а не просто висеть. Но не хотелось бы терять эти несколько сантиметров, сдвигая ок блок внутрь.
Не обязательно использовать пеноблоки под оконный блок. Можно соорудить конструкцию из прямоугольных труб. Но по любому, Вам надо смещать оконный блок от парапета, чтобы сверху щель между парапетом и балконной плитой находилась с наружней стороны окна. Зачем Вам водопад от соседей?:) А уже пространство между парапетом и сооруженной конструкцией под оконным блоком утеплите. Слой утеплителя будет меньше, чем стенка из пенобетона. Выиграете несколько саннтиметров:)
13.09.2008 в 17:10:16
Спасибо за советы! Сам я больше склонен к установке на отдельно сооружонную поверхность. Вариант из прямоуг труб - интересен. А не будет ли труба мостиком холода?
Но мне всё-таки советуют установить на имеющийся парапет. Есть ли какие-то варианты такой установки? Или этот вариант отмести напрочь?
13.09.2008 в 18:42:16
snow-tube написал : Но мне всё-таки советуют установить на имеющийся парапет.
Кто советует, установщики? У вас имеющийся парапет каким образом закреплён к основанию балкона? Мне кажется, он просто через металлические штыри приварен. Посмотрите, так ли надёжно это соединение. Нагрузка оконного блока не приведёт к смещению? Особенно, если парапет общий с соседями и они также нагрузят его. Ежели парапет надёжно закреплён, да и световой проём у Вас не большой, то возможно установить окно на парапет. Но возникнет проблема устранить возможность протечек сверху. Если у соседей сверху балкон не застеклён, и Вы заделаете щель между парапетом и потолком балкона, соседи придут к Вам с претензией, так как у них на полу будет собираться вода, которая раньше уходила через имеющийся просвет. Надёжней всё же жёстко закрепить окно на пол и потолок балкона. У меня примерно так же выполнен парапет. Не стали рисковать, соорудили из прямоугольных труб основание и сместили окно внутрь лоджии. Правда и размер светового проёма у меня 7,1х1,4 метра.
snow-tube написал : А не будет ли труба мостиком холода?
Так трубы находятся в слое утеплителя, затем фольгоизол, затем гипсокартон влагостойкий. Между ГКВЛ и фольгоизолом воздушный зазор на толщину профиля. Как здесь модно говорить, точка росы находится внутри изоляции:)
13.09.2008 в 22:22:33
У соседей балкон застеклён стеклопакетом. Незнаю насколько он утеплён и загерметезирован.
Есть ещё такой момент: сверху нависает парапет от верхних соседей, он в одной плоскости с моим. (на фото видно) Поэтому если ставить ок блок на независимую конструкцию (напр из труб) то верхушка ок-блока будет как-бы повисать и крепить её как-то надо. Либо туда ставить кучу доборов - это примерно на 150-200 мм.
А какая должна быть конструкция из прямг труб? И к чему её крепить? Опять-таки к парапету? Их варить надо? У меня возможности сварки нет... Расскажите, если не трудно, как у вас сделано и какого размера трубы.
Спасибо за отклики!
14.09.2008 в 17:36:10
Я бы не стал ставить остекление на парапет из труб. По трубам будут мостики холода и придется их все-равно изолировать той же толщиной утеплителя. Огр****е сложностей с последующим утеплением, а места практически не выиграете по сравнению с расширением парапета из блоков.
14.09.2008 в 18:09:30
snow-tube написал : А какая должна быть конструкция из прямг труб? И к чему её крепить? Опять-таки к парапету? Их варить надо? У меня возможности сварки нет... Расскажите, если не трудно, как у вас сделано и какого размера трубы.
Трубы прямоугольного сечения. Размер 40х60. Соединяются уголками. Без сварки. Конструкция с парапетом не связана. Стойки крепятся к полу и к боковым стенам балкона. К стойкам крепится длинная труба от стенки к стенке. На неё уже ставится оконный блок. Верх оконного блока крепится к потолку.
Расширители ставятся сбоку и сверху оконного блока для последующего утепления.
DiVO написал : бы не стал ставить остекление на парапет из труб. По трубам будут мостики холода и придется их все-равно изолировать той же толщиной утеплителя. Огр****е сложностей с последующим утеплением, а места практически не выиграете по сравнению с расширением парапета из блоков.
Парапет из труб более легче изолировать, чем стенку из блоков. Стойки расположены с зазором 5-10 см от парапета. Изолируете это пространство утеплителем вровень со стойками, затем фольгоизолом. Затем профилем ГКЛ. Лалее листами ГКЛ. Откуда взяться мостику Холода?:)
Стенку из кирпича или блоков также надо изолировать. Толщина изоляции будет больше, чем изоляция парапета из труб.
У автора будут трудности с организацией козырька сверху. Он будет нестандартной конструкции, так как мешает нависание облицовки сверху.
Но если облицовка надежно закреплена, сосед сверху также застеклил болкон и исключена вероятность протечки сверху, возможно закрепление оконного блока на существующий парапет. Тем более, что световой проём не такой большой. Но расширители по бокам и сверху всё равно нужны:)
18.09.2008 в 18:39:53
Прикинул толщину пирога утеплителя:
У примыкания оконного блока к боковым стенам надо предусмотреть нахлёст доборов (?) на боковую стенку. думаю это будет 50...60 мм. Значит с боков придётся ставить доборник (один или несколько) на не менее 150 мм.
Это нормальный размер для добора? Имеет ли смысл ставить больше?
