26.03.2013 в 20:03:45
Srt написал : Хочу поставить на лоджию длиной 2.5 м пластиковую раму. До этого необходимо заменить парапет. Так-же планирую установить сплит, с размещением внешнего блока (35 кг) на парапете. Приходил мастер, предлагает парапет изготовить из 60-см обрешетки металлопрофилем (как при монтаже гипсокартона, только толщиной 1 мм), с устройством пароизоляции и утеплением пеноплэксом. Что-то у меня сомнения, выдержит ли подобная конструкция вес пластиковой рамы и вибрации от сплита? Не будет ли при подобном утеплении обрешетка - мостиками холода?
обычно выкладываем стенку сибита из 100 мм к старому парапету,высотой как старый,а точнее по месту
или край бросаем трубу 40х60 3 мм толщина металла,по кроям трубы бошмаки,крепим к стене,ну и одну вертекальную трубу по середине
300 кило точно выдержит)
26.03.2013 в 22:44:50
spawn54 написал : или край бросаем трубу 40х60 3 мм толщина металла,по кроям трубы бошмаки,крепим к стене,ну и одну вертекальную трубу по середине
МЫ тоже в основном так же делаем .
11.04.2013 в 17:18:22
snow-tube написал : Ясно, значит с боков можно не крепить? только закрепитья к низу (перапету) и верху (парапету соседей)? А сколько анкеров обычно ставят на окно 1500*2800?
С боков закрепите монтажными пластинами, сверху и снузу на анкера
