Алексей2010 циферки смотрите выше, произведите несложные арифметические действия - и будет вам счастье.
07.06.2012 в 00:00:29
07.06.2012 в 00:06:38
Master111 смотрел , теперь пытаюсь понять ход ваших рассуждений. 6*1.6 = 9.6 кв.м. 75000 руб / 9,6 кв.м. =7812 р*кв.м. (стоимость заказа за кв .м )
а как Вы получили 2050 руб ?
07.06.2012 в 00:58:28
Алексей2010 Сорри, вместо 1,6 посчитал 6,1:( Ваша цифра более актуальна.
07.06.2012 в 08:20:31
Присоединюсь к теме: есть аналогичная лоджия 1.5 * 6м (дому 30 лет), сейчас на металлическом каркасе(низ зашит вроде как листовым шифером или асбестоцементными листами) которому 30 лет стоит алюминиевое остекление, которое требует замены как и каркас.
Можно ли во всю длину лоджии поставить пластиковое остекление (утепления не будет, лоджия холодная). Высоту можно от плиты до плиты или необходимо всё таки выложить из чего-то основу?
Ветровые нагрузки величины на такую длину остекления вообще стоит считать и учитывать?
07.06.2012 в 08:36:16
Master111 написал : Практика показывает, что для открывания используется около 1/3 остекления.
Не знаю, чья "практика" такую чушь показывает? Практика тех, которых при заказе окон жаба задушила истратить по лишней тысяче за створку? Знаю свою практику. В квартире 4 окна (8 створок + балконная дверь), все створки открывающиеся, даже те, которые на балкон выходят. При мытье пользуюсь всеми без исключения. И именно потому, что 21 век на дворе. На кой ляд мне эти акробатические упражнения с высовыванием из окна, даже с самой инновационнной нано-шваброй? А представьте себя (или жену) через N лет, старенького, в такой позиции? А можно мыть, спокойно стоя на полу.
Кстати, для проветривания тоже пользуюсь разными створками, смотря по направлению ветра.
07.06.2012 в 09:10:22
Kruassan написал : Планирую остеклить лоджию 6м*1,6м. Двойной стеклопакет Montblanc. Все створки будет открывающимися. Продавец советует сделать 7 проемов, хотя по моим наблюдения большинство делает 6. Что выбрать?
Два года назад стоял перед аналогичным выбором. И в результате, выслушав советы - сделал по своему, разбив на 6 частей:) Нисколько не жалею: 4шт - поворотно откидные, 2 шт - глухие. Профиль Шуко, 2-камерн. стеклопакет. После 2-х лет эксплуатации: только позитив ( больше света, нет узких амбразур:) и переплетов; особых неудобств нет, даже с учетом того, что натянуты веревки для сушки белья и створки полностью не открываются, оно мне особо и не надо ). Раз в год приходится немного регулировать створки ( приподнимать ), тяжеловаты, но это не напряжно, делов на 10 мин. Будут вопросы, спрашивайте.
07.06.2012 в 23:48:52
sad1002 написал : Присоединюсь к теме: есть аналогичная лоджия 1.5 * 6м (дому 30 лет), сейчас на металлическом каркасе(низ зашит вроде как листовым шифером или асбестоцементными листами) которому 30 лет стоит алюминиевое остекление, которое требует замены как и каркас. Можно ли во всю длину лоджии поставить пластиковое остекление (утепления не будет, лоджия холодная). Высоту можно от плиты до плиты или необходимо всё таки выложить из чего-то основу? Ветровые нагрузки величины на такую длину остекления вообще стоит считать и учитывать?
ставьте пластик (сейчас есть дешёвые двухкамерные балконные профили), от пола до потолка в одно стекло, или тот же люминь, даже лучше будет, (Парапет можно срезать, если не боитесь что из ДЕЗа придут по поводу фасада здания) . ветровые ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать. есть усиливающие профили во всех системах.
ONV написал : Раз в год приходится немного регулировать створки ( приподнимать ), тяжеловаты, но это не напряжно, делов на 10 мин.
когда возможности регулировки закончатся , что делать будете? у Вас окна на гарантии (по закону 3 года минимум) . вызовите сервисного мастера, пусть расстеклопакетит нормально, тогда не будет провисать. Регулировка нужна чтоб компенсировать допуски при изготовлении и монтаже, а не чтоб в процессе эксплуатации каждый год крутить..
08.06.2012 в 00:05:01
Алексей2010 написал : когда возможности регулировки закончатся , что делать будете? у Вас окна на гарантии (по закону 3 года минимум) . вызовите сервисного мастера, пусть расстеклопакетит нормально, тогда не будет провисать. Регулировка нужна чтоб компенсировать допуски при изготовлении и монтаже, а не чтоб в процессе эксплуатации каждый год крутить..
Возможно просто навесили створки не на свои места. Проседают две створки и то немного, открываю створки только летом, в остальное время или на проветривании или закрыты. Изготовлены окна в Липецке, устанавливали местные шабашники. Заморачиваться по поводу регулировок не буду. Кстати, что значит "пусть расстеклопакетит нормально" ?
08.06.2012 в 00:15:28
"прямоугольность" створки держится исключительно на стеклопакете. и если стеклопакет установлен не правильно- створка будет не прямоугольной - провиснет.
снимаются штапики и стеклопакет распирается рихтовочными пластинами как положено. те же 10 минут но уже лет на ....дцать. причина брака - могли схалтурить в цеху при установке стеклопакета в раму, иногда (очень редко) во время транспортировки , от тряски, смещаются.
08.06.2012 в 00:37:46
Алексей2010 Спасибо. Теперь более понятно. Возможно когда то заморочусь.
26.03.2013 в 16:51:15
Хочу поставить на лоджию длиной 2.5 м пластиковую раму. До этого необходимо заменить парапет. Так-же планирую установить сплит, с размещением внешнего блока (35 кг) на парапете. Приходил мастер, предлагает парапет изготовить из 60-см обрешетки металлопрофилем (как при монтаже гипсокартона, только толщиной 1 мм), с устройством пароизоляции и утеплением пеноплэксом. Что-то у меня сомнения, выдержит ли подобная конструкция вес пластиковой рамы и вибрации от сплита? Не будет ли при подобном утеплении обрешетка - мостиками холода?
