Караколь
Караколь
10.04.2006 в 12:16:10
Привет всем. Проблема в следующем. В новом доме на лоджии по проекту установлены витражи из алюминиевого профиля, с одинарным остеклением. Я подумал, что будет решена часть проблемы с утеплением, если вместо одинарного стекла в тот же профиль поставить двойной стеклопакет. Обратился в ту фирму, которая ставила витражи с этим вопросом, но они сказали, что алюминий держать тепло не будет, надо демонтировать и менять на пластик, а это, скажу я вам, круглая сумма. Какие будут мнения, можно ли обойтись малой кровью?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 12:21:11
Караколь написал : можно ли обойтись малой кровью?
Нет.
Караколь
Караколь
10.04.2006 в 14:51:18
Есть у меня идея поставить внутри еще деревянные рамы с одинарным остеклением, между ними и алюминиевыми пропенить.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
10.04.2006 в 17:52:27
Хочу остеклить лоджию, киньте пожалуйста ссылочку где можно почитать про сие дело.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 18:47:11
Караколь написал : внутри еще деревянные рамы с одинарным остеклением, между ними и алюминиевыми пропенить
Сквозь запотевшие или заиндевевшие стёкла плохо видно. :(
Roman
Roman
18.04.2006 в 14:06:29
2ditiscus по поиску на форуме задайте "остеклить лождию" в разных вариантах. Найдете несколько тем: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6186&highlight=%EE%F1%F2%E5%EA%EB%E8%F2%FC+%EB%EE%E4%E6%E8%FE
vasily_p
vasily_p
19.04.2006 в 21:15:02
Полагаю, что дерево, несмотря на его "экологичность", все же отстой потому как материал готовить не хотят/не могут. Алюминий, как любой металл, должен быть тоже не лучшим вариантом, ибо ничто так не подвержено тепмературным деформациям, как металл. Остается пластик, как мне кажется.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.04.2006 в 10:37:51
Я то хочу сделать вариант подешевле, использовать древо. Или совсем фигня получается?
P.S. Хочу сделать сам. Вот и ищу примерную инструкцию.
snow-tube
snow-tube
07.09.2008 в 11:22:51
дано: Лоджия в панельном "корабле". 2,85*0,84, перапет - бетонная плита, толщиной 9 см. Просвет будущего окна: 2,85*1,50.
проект: Остеклить лоджию стеклопакетом. Полностью утеплить пеноплэксом. Удалить балконный блок, отделать помещения. В результате лоджия присоединяется к комнате. Установка ТП на лоджии не планируется (но возможна).
задача: Установить стеклопакет в имеющийся световой проём.
вопросы:
  1. Каким образом сконструировать примыкание пвх-окна к боковым стенам? Этот узел таков, что боковая стена заканчивается на внутренней границе парапета, а парапет уходит дальше к соседям. На фото видно.
  2. Боковые стены нужно будет утеплять (планируется пеноплэксом), поэтому от стены до начала оконного блока нужен отступ. Сколько его делать? Из чего? Заказать доборные профили? Также с потолком?
Есть ещё такой вариант установки ок. блока: парапет утеплять не пеноплэксом, а пенобетонными блоками (толщиной 100), тогда возможно установка ок. блока на получившуюся стенку из пенобетона. Можно так? Но окно будет ближе вовнутрь - уменьшиться полезный объём.
snow-tube
snow-tube
10.09.2008 в 11:28:04
И можно ли установить доборный профиль у потолка?
penelopa
penelopa
Омск
10.09.2008 в 12:24:51
snow-tube написал : Боковые стены нужно будет утеплять (планируется пеноплэксом), поэтому от стены до начала оконного блока нужен отступ. Сколько его делать? Из чего? Заказать доборные профили?
snow-tube написал : И можно ли установить доборный профиль у потолка?
Да, добор нужен как в первом, так и во втором случае.
Толшина его зависит от того, чем Вы собираетесь утеплять стены(потолок) Пол также необходимо утеплить. Только устанавливать окно на парапет не совсем правильно. Лучше сделайте независимый подпор. Для тёплой лоджии придётся пожертвовать шириной.:(
