bulbasar
bulbasar
07.09.2008 в 13:31:28
Блочный дом первый этаж, сырость в квартире невозможная порой даже роса на линолеуме и стенах, протапливание с помощю масляного радиатора никакого эффекта не даёт, кто что может подсказать. Может кто уже боролся с таким явлением.
Serg
Serg
07.09.2008 в 13:49:11
Найти источник - скорее всего подвал, изолировать поверхности, поглощающие влагу с помощью пенетрирующей грунтовки, обеспечить там вентиляцию - пробить вентотверстие при необходимости...
07.09.2008 в 14:16:51
2bulbasar Мало данных для того, чтобы что-то советовать
bulbasar
bulbasar
07.09.2008 в 15:58:17
BV написал :
Ну что знал,рассказал.
07.09.2008 в 16:27:01
2bulbasar Тогда утепляйте наружные стены и пол подвала со стороны подвала.
Ищите на форуме - тема обсуждалась и не раз...
Serg
Serg
07.09.2008 в 16:57:00
BV написал : Тогда утепляйте наружные стены и пол подвала со стороны подвала.
Чего их утеплять, когда надо от влаги избавится?
07.09.2008 в 17:25:36
2Serg
bulbasar написал : роса на линолеуме и стенах,
роса оседает на холодных стенах....
Ну изолируете вы стены грунтовкой и что? Роса не будет впитываться в стену, а будет просто стекать по ней на пол.... Лечить надо не следствие, а причину....
Естественно нужна еще нормальная вентиляция.... хотя в Питере влажность не маленькая.... => значит ВЕНТИЛЯЦИЯ + УТЕПЛЕНИЕ СТЕН + НОРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
PS Если человек толком не может описать, что да как, значит ответ ему и не особенно нужен - а гадать - бесперспективное занятие....
Serg
Serg
07.09.2008 в 19:37:13
Источник влаги где? Обычно в подвале - небольшое болото из канализационных стоков, разумеется через бетон это все проходит со свистом.
BV написал : Ну изолируете вы стены грунтовкой и что?
Изолировать надо со стороны вхождения воды в стену. Нет воды в стене - нет ее и в квартире. А нагревание мокрых стен приводит к еще большему испарению паров воды из них.
Т.е. первично обследование, а затем - пресечение путей проникновения и уже потом - мероприятия по осушению типа нагрева и утепления.
07.09.2008 в 19:47:52
2Serg Еще раз
bulbasar написал : порой даже роса на линолеуме и стенах
Роса - это конденсат паров воды. Паров воды в Питерском воздухе и так хватает и еще человек добавляет своей жизнедеятельностью - дыханием, стиркой, готовкой, цветами и тд
Даже если в подвале всё идеально, но перекрытие холодное - конденсат будет
Serg написал : пресечение путей проникновения
Не дышать :)
Serg
Serg
07.09.2008 в 20:16:07
BV написал : Паров воды в Питерском воздухе и так хватает и еще человек добавляет своей жизнедеятельностью - дыханием, стиркой, готовкой, цветами и тд
Вот я и говорю, что в первую очередь надо проверять подвал, раз первый этаж и роса. А по-Вашему получается, что в Питере везде на первом этаже роса... :(
07.09.2008 в 20:46:49
2Serg По моему получается, что если холодный пол и стены - будет роса, независимо от наличия болота в подвале.
