16.02.2006 в 21:04:30
Нужно добиться черного цвета клея "холодная сварка" Момент/Хенкель. Клей в виде двухкомпонентной быстротвердеющей эпоксидки состоит из двух "колбасок", соединяемых непосредственно перед склейкой. Какой можно ввести пигмент для получения черного цвета без значительного ухудшения клеющей способности?
Заранее благодарю за ответ!
18.02.2006 в 22:35:12
На службе эпоксидку мы подкрашивали пастой из авторучек. А если серьезно - колеровали Тиккуриловскими пигментами и нитрокраску и эмаль для ванн с кислотным отвердителем. Все ОК.
Попробовать можно.
20.02.2006 в 10:55:20
AlStudio, Спасибо за совет! А пигменты сухие, или жидкие использовали?
Kobalt
Kobalt
09.09.2009 в 06:20:50
Присоединяюсь к вопросу. Возможно ли оттонировать в нужный цвет густую холодную сварку для щелей линолеума до 4 мм Werner Muller тип С и как это лучше сделать? Спасибо
DSP007
DSP007
09.09.2009 в 15:41:29
Смотря в какой... А с автором стартопика- 0,1 % сажи, как вариант тертого активированного угля ( можно из таблеток) решат вашу проблему. :)
