11.09.2008 в 06:55:39
azus6 написал : Это в какой же программе так мучаться надо ?
Paint виндовый .
Как видно на рисунке на кухне нет розеток а раньше туда заходила розетка от розетки из зала через стену вобщем, как видно по схеме зал и так нагружен, зачем надо было такое делать не ясно, вобщем я ее убрал , теперь думаю пару розеток на кухне кинуть от плиты , уже предчувствую что мне скажут делать минищиток с автоматами, и сразу вопрос , а можно это дело сделать как нибудь по простому без щитков просто взять от розетки плиты и кинуть в обе стороны по розетке ? Накухне будет холодильник чайник тостер микроволновка.
azus6
azus6
Балашиха
11.09.2008 в 10:10:00
Проводка, естественно, алюминиевая. Да,кстати, по вашей схеме на электроплиту идет 2 провода. А третий где? И действительно ли, у вас все выключатели рвут фазу, а не ноль. ? Необходимо проверить.
По хорошему, конечно, проводку менять надо. (если квартира в вашей собственности) . Освещение и электроплиту не трогаем, а вот нормальные нрозетки поставить надо.
Медь, 2,5мм2 , 3 жильный ---делаем 3 группы.
1 -группа --АВ на 25 ампер---силовые розетки--кухня 2- АВ на 16 ампер---отдельная линия для холодильника 3--комнатные розетки, 16 ампер. Розеток много не бывает. На кухне должно быть как минимум 4 розетки, в коридоре одна (для пылесоса) , в зале 4 розетки,сдвоенных.
Розетку электроплиты лучше не трогать, т.к там толстые и ломкие алюминивые провода, станете подсоединять и обломите.
11.09.2008 в 13:56:48
Медь многожильную брать или одножильную ?
И не понял что то, проводку на розетки кухонные тянуть от автомата к которому плита запитана .?
Или все розетки можно протянуть от ближайших коробов распаечных ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.09.2008 в 15:01:57
azus6 написал : 1 -группа --АВ на 25 ампер---силовые розетки--кухня
не надо быть жестоким по отношению к проводам. С16 и две линии.
Lelas написал : Медь многожильную брать или одножильную ?
одножильную, ВВГ или NYM.
Lelas написал : И не понял что то, проводку на розетки кухонные тянуть от автомата к которому плита запитана .?
исчо поставить!
neomaster
neomaster
14.09.2008 в 22:57:23
У меня тожесамое! Я так понял судя по фразам
Схема у всех одна наверняка. там 150В действительно. Ток копейки. Не сильно, но почувствуеться если прикоснешся.
и
Чистый ноль для переделки подсветки тянуть глупо,ну не задумано так в выключателе! Выключатель - для выключения лампы, а не для обесточивания при ремонте.
можно не заморачиватся или оставить так? Меня волнует вопрос насколько это безопасно в эксплуатации, то что при замене люстры нужно полностью обесточивать - понтяно.
Greider
Greider
20.08.2012 в 22:30:19
Я тоже сегодня менял лампочку и обнаружил в патроне в выключенном состоянии 170В, в другом -50В. Сразу подозрение на лампочки подсветки в выключателях... нашел эту ветку - подтвердилось. В общем, выдрал я нафиг все эти диоды. Вот из за чего лампочки энергосберегающие мигали, и дохли кстати быстро. У меня так же подозрение что и электричества нагорало больше положенного из-за них...
