Untill
Untill
Пермь
09.09.2008 в 13:54:35
Что-то где-то напутанно, можно взять и посчитать. Тупо закон ома для разомкнутого участка цепи, 70в на диоде лихом, если учесть что у холодной лампы накаливания споротивление несколько десятков ом. По логике получается что у него сопротивление в два раза выше, чем у лампы, не встречал таких диодов :)
Ya-san
Ya-san
09.09.2008 в 14:02:14
Untill написал : Тупо закон ома для разомкнутого участка цепи, 70в на диоде лихом, если учесть что у холодной лампы накаливания споротивление несколько десятков ом
читайте внимательнее
Lelas написал : с лампочкой и выключенном свете напряжение по нулям , видать спиралька на себя все берет но не светит, а лампочку выкручиваю то при замере 150 в.
Перец
Перец
Челябинск
09.09.2008 в 15:19:22
Господа! 150 вольт - это при измерении таким-то вольтметром с таким - то входным сопротивлением на 1 волт. У верен, что если измерять мультиметром с входным 10 Мом, то покажет все 220. Правильно тут сказали, что нельзя за проводки браться! Чистый ноль для переделки подсветки тянуть глупо,ну не задумано так в выключателе! Выключатель - для выключения лампы, а не для обесточивания при ремонте.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.09.2008 в 16:17:46
Перец написал : Выключатель - для выключения лампы, а не для обесточивания при ремонте.
+1. Я всегда при замене лампочки отключаю АВ. Автору - если параноя мучает, сделайте так - отключите от выключателя общий провод и индикаторной отверткой прощупайте его - если фаза - спите спокойно, и выключайте АВ при смене лампы.
azus6
azus6
Балашиха
09.09.2008 в 18:42:31
Вот у нас нас с этим строго.
Везде написано "Отключи автомат" "Низковольтные предохранители"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.09.2008 в 16:14:49
azus6 написал : Вот у нас нас с этим строго.
И это правильно, тк если никто не прикольнется (включит специально/не специально), электромонтажник жить будет.
avmal
avmal
10.09.2008 в 20:28:50
azus6 написал : Везде написано "Отключи автомат"
Это 99%, что какой-нибудь любопытный включит обязательно ради того, чтобы узнать практическую значимость данного предупреждения. :(
gesper
gesper
10.09.2008 в 20:55:18
Lelas написал : Ок. Я сегодня вечером еще все проверю прозвоню , начерчю более ровный рисунок и отпишусь . Заодно постораюсь разглядеть как там диод включен с резистором .
Схема у всех одна наверняка.
там 150В действительно. Ток копейки. Не сильно, но почувствуеться если прикоснешся.
Самое лучшее средство, а то пройдет родственик, и рефлексно включит свет, чтобы тебе светлей было новую люстру вешать дома.
10.09.2008 в 21:27:09
Всем спасибо за советы и за ответы. Все проверил все подключено правильно . Воткнул лампочук ссберегающую она начала помаргивать при выключенном свете , но так как время поджимает и надо все собирать , вырвал провода этой схемы (меня ждали надо было быстро что то решать ) . Нафиг ненадо вобщем гемороиться из за какогто ненужного диода .
Пока мучался на работе нарисовал рисунок своей проводки в квартире по памяти . В схематике не силен рисовал как представлял http://lelas.stsland.ru/elektro.jpg
azus6
azus6
Балашиха
10.09.2008 в 21:45:23
Это в какой же программе так мучаться надо ? Рисовать
Скачай себе. Привыкать пора к векторной графике . Идеальная программа для создания электрических схем.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438
Редактор векторной графики с открытым исходным кодом.
gesper
gesper
11.09.2008 в 02:54:52
Lelas написал : Всем спасибо за советы и за ответы. Все проверил все подключено правильно . Воткнул лампочук ссберегающую она начала помаргивать при выключенном свете , но так как время поджимает и надо все собирать , вырвал провода этой схемы (меня ждали надо было быстро что то решать ) . Нафиг ненадо вобщем гемороиться из за какогто ненужного диода .
Интересно, что за лампочка. У меня энергосберегающей пофигу на диод.
Я бы не сказал, что он не нужный.. как минимум ночью как раз на него ориентируюсь, если надо до выключателя добраться или пройти по комнате, не разбудив некого.
