08.09.2008 в 23:20:09
Вобщем в электрике не особо, решил поменять выключатель общий (ванна, туалет, кухня , и розетка все в одном) , вобщем на нем на кухонном выключателе есть индикатор который горит при выключенном свете.
Вобщем все подключил в выключатале свет везде горит , но вот когда стал вешать лампочку на кухне с выключенным светом меня немного долбануло , проверил индикатором фаза горит :eek: . Взял мультиметр показывает 150В.((лампа накаливания на 220в, 100 ватт) вскрыл выключател измерил в выключеном состоянии между фазой и нолем контакты внутри 22В. Что то проверять на разрывы думаю смысла нет так как свет вообще бы не горел .
Причем лампочка от 150 ват не горит но походу греется патрон т.к с лампочкой и выключенном свете напряжение по нулям , видать спиралька на себя все берет но не светит, а лампочку выкручиваю то при замере 150 в. .
Фаза везде идет на выключатель, и с выключателя на источники и ь все завязывается в распаечной коробке в один клубок на ноль .
Что то я как то озадачился почему именно вот на этом выключателе со светодиодом такая хрень ?втра думаю поробовать подключить кухню к простому выключателю .
Какие есть идеи чего у меня там за фигня .
http://lelas.stsland.ru/provoda.JPG
(а вообще дом старый очень, проводку ложили в те времена веселые электрики. и где какие провода лежат и куда они идут за стенами ни кто не знает, даже те самые дедушки . приглашал уже .:net:
Возможно там на выключателе между нолем и фазой стоит светодиод с сопротивлением , и поэтому такая фигня но в глубь я не лазил и в деталях не очень разбираюсь .
azus6
azus6
Балашиха
08.09.2008 в 23:34:46
Глупость у вас. Светодиод стоит не между нулем и фазой, а на фазе,параллельно контактам выключателя (последовательно с нагрузкой) Поэтому когда меряем напряжение при отключенном выключателе имеем цепь----фаза, светодиод -лампочка-ноль Естественно,на лампочке падает напряжение. Кстати поэтому, если бы у вас была энергосберегающая лампа, то она бы начала срабатывать .(мигать)
Выход у вас один---завести ноль из коробки в выключатель и включить светодиод между фазой и нулем (включен постоянно--и при работающей лампочке)
09.09.2008 в 06:51:28
1.)Т.е. мне завести ноль на выключатели , а с выключателей на лампочки и на фазу ?
А ничего не произойдет если другие выключатели в квартире сделаны с заходом фазы на выключатель ?
2.)И я почему то так и не понял почему напряжение при выключенном выключателе 150 в , когда все говорят что должно быть 0. ??? Неужели светодиод столко жрет ?
Еще момент когда лампочка кухонная в патроне и свет выключен светодиод горит ярко, лампочку выкручиваю светодиод горит тускло, еще заметил при разборке выключателя резистор какой то стоит в схеме с диодом но в схемах не разбираюсь пока . .
Перец
Перец
Челябинск
09.09.2008 в 09:18:02
Lelas написал : Еще момент когда лампочка кухонная в патроне и свет выключен светодиод горит ярко, лампочку выкручиваю светодиод горит тускло, еще заметил при разборке выключателя резистор какой то стоит в схеме с диодом но в схемах не разбираюсь пока . .
У вас всё правильно сделано. Не стоит извращаться с нулём как советуют. Как задумал производитель, так пусть и будет. Хотя это и не безопасно. Резистор -ограничительный. Тусклое горение - вызывается ёмкостным током. Просто помните, что через светодиод и резистор есть подача напряжения на патрон. В случае ремонта просто отсоедините провод к патрону в выключателе.
09.09.2008 в 12:13:33
Перец написал : У вас всё правильно сделано. Не стоит извращаться с нулём как советуют. Как задумал производитель, так пусть и будет. Хотя это и не безопасно. Резистор -ограничительный. Тусклое горение - вызывается ёмкостным током. В случае ремонта просто отсоедините провод к патрону в выключателе.
А ни че что через спираль лампы будет постоянно проходить 150вольт и греться патрон ? и не многовато ли для диода 150 то ? Что при выключенном свете когда берусь за проводки меня трясет ? Все электрики кричат "ты что такого не должно быть это неправильно наверное что то перепутал , должно быть 0 вольт:nо: ". Может вырвать его нафиг от греха подальше этот диод что бы не замыкало .
avmal
avmal
09.09.2008 в 12:24:50
Lelas написал : такого не должно быть это неправильно наверное что то перепутал , должно быть 0 вольт ".
И мне думается, что с нулями там что-то напутано ... :(
serezhiki
serezhiki
Ижевск
09.09.2008 в 12:28:22
2Lelas Ток померяйте... Слабо верится, что от 5-10 мА будет трясти. Щипнет. Может от неожиданности? Если ток больше, вырвите эту подсетку!
Ya-san
Ya-san
09.09.2008 в 12:29:34
Лучше всего подключите светодиод (с реистором естественно) пералельно розетке в вашем блоке.
sergey_sav
sergey_sav
09.09.2008 в 12:30:06
Lelas написал : А ни че что через спираль лампы будет постоянно проходить 150вольт и греться патрон ?
Ничего греться не будет, ток - единицы мА. Сопротивление в цепи в несколько кОм (посмотрите номинал обнаруженного резистора).
Lelas написал : ...при выключенном свете когда берусь за проводки меня трясет ? Может вырвать его нафиг от греха подальше этот диод что бы не замыкало .
Можете вырвать нафиг все детальки, связанные с подсветкой, но и в этом случае нечего без дела за проводки хвататься... ;)
azus6
azus6
Балашиха
09.09.2008 в 12:39:59
Самый дельный совет из сообщения #8
Вырывать ничего не надо, просто изменить схему включения- работы на 5 минут. А учитывая, что на кухне надо поставить энергосберегающую лампочку, то переделать подсветку необходимо.
09.09.2008 в 12:59:35
Ок. Я сегодня вечером еще все проверю прозвоню , начерчю более ровный рисунок и отпишусь . Заодно постораюсь разглядеть как там диод включен с резистором .
