troll2
troll2
12.09.2008 в 12:21:13
толко кольцо на фотке латунное, а не медное
telesar
telesar
Саратов
12.09.2008 в 12:27:38
Слушайте, а это не слишком уж параноидально - так бояться резины? Этак можно дойти и до изготовления медной канализации без прокладок. Вальцевать все соединения. Мне кажется, всему есть разумный предел. И если соединение будет на виду, не замуровано, никчему требовать от него космической надежности...
12.09.2008 в 12:34:09
telesar написал : Этак можно дойти и до изготовления медной канализации без прокладок. Вальцевать все соединения.
Собственно дошли, но до пластиковой. Без прокладок. С термоусадочными муфтами :)
troll2
troll2
17.09.2008 в 00:55:39
Мой первый опыт с жёсткой подводкой удался. Большое спасибо всем сочувствующим :) Из 6-ти цанговых соединений ни одно не потекло. Когда ставил, боялся перетянуть, такое ощущение, что кольцо может вообще перерезвать медную трубку. Надеюсь остановился вовремя :) На резьбу зажимов на всякий случай намотал фум, хотя видимо это лишнее.
Потекло только одно соединение - зажима с основной полудюймовой трубой. Уплотнял тем же фумом (толстый, 0.2 мм). За сутки натекло где-то с пару напёрстков, думал придётся перебирать, но сейчас течь почему-то прекратилась. Странно, я думал что фум если уж потёк, то не остановится. Может давление упало или температура...
17.09.2008 в 09:33:25
Ну и отлично. Правда ведь - ничего сложного? Удачи в эксплуатации.:)
17.09.2008 в 09:55:08
troll2 написал : За сутки натекло где-то с пару напёрстков, думал придётся перебирать, но сейчас течь почему-то прекратилась. Странно, я думал что фум если уж потёк, то не остановится.
Я бы посоветовал перебрать - может опять потечь, когда шевельнёте трубу или если горячая, когда выключат горячую и пустят холодную....
Сделать как следует и забыть навсегда :)
troll2
troll2
17.09.2008 в 11:24:24
Юбер написал : Ну и отлично. Правда ведь - ничего сложного? Удачи в эксплуатации
Спасибо. Не сложно, но страшно с непривычки.
BV написал : Я бы посоветовал перебрать
Да, прийдётся перебрать. Сегодня опять капля появилась. Плохо конечно, что медную трубку прийдётся менять. Но запасные колечки для зажима у меня ещё есть, как знал что просто так всё не обойдётся. Заодно посмотрю, не пережал ли я там чего.
17.09.2008 в 11:48:24
Все-таки советую заменить фум на юнилок:)
17.09.2008 в 12:07:45
troll2 написал : Плохо конечно, что медную трубку прийдётся менять. Но запасные колечки для зажима у меня ещё есть, как знал что просто так всё не обойдётся.
Зачем менять, разобрать и собрать не снимая кольца.....
troll2
troll2
17.09.2008 в 16:55:38
BV написал : Зачем менять, разобрать и собрать не снимая кольца.....
Посмотрим, думаю трубка сильно деформирована зажимами, прийдётся заменить.
Юбер написал : Все-таки советую заменить фум на юнилок
А я думал попробовать лён с юнипаком.
17.09.2008 в 17:09:16
2 troll2 Хочется пачкаться - никто запретить не может:) А трубка не должна быть деформирована, г. BV дело говорит.
