Аватар пользователя
Холостяк
09.09.2008 в 14:04:16
аматор1 написал : примитивно, просто, надёжно.
Согласен.Спасибо.
Аватар пользователя
avmal
09.09.2008 в 14:31:48
azus6 написал : 220 Вольт именно вкручиваются. А вот 12 вольт-втыкаются.
Приведите пример вкручивающейся галогенки на 220В.
Аватар пользователя
Холостяк
09.09.2008 в 14:56:48
avmal написал : Приведите пример вкручивающейся галогенки на 220В.
Достаточно набрать в Яндаксе с Е-14,но это в основном для спецтехники. Думаю он говорил про зеркальные ;)
Аватар пользователя
avmal
09.09.2008 в 15:02:05
Холостяк написал : Думаю он говорил про зеркальные
Думаете, что про существование галогенок на 220В не догадывается?
Аватар пользователя
Холостяк
09.09.2008 в 15:07:09
аматор1 написал : желательно включить стабилитрон на 5,6 - 7,5 В
А чеж он в схеме не нарисован?;)
Аватар пользователя
аматор1
09.09.2008 в 15:10:02
патамуша что своим моском дошёл, типа ноу-хау
Аватар пользователя
Холостяк
09.09.2008 в 16:06:54
аматор1 написал : патамуша что своим моском дошёл,
Ну это не про меня...может дорисуете?;)
Аватар пользователя
аматор1
09.09.2008 в 16:25:10
катод стабилитрона к точке соединения плюса С1 и VD1 а анод к управл. электроду VS1, если стабилитрон двуханодный - без разницы. Удачи!
Аватар пользователя
Dmitry47
09.09.2008 в 19:23:36
А может просто смазать маслом резьбу светильника? Прада в отличие от гграфита если его много начинает немого прогарать, но отвинчивается легко. У меня в ванне обычные зеркальные лампочки, несмотря на устройство плавного пуска все равно перегорают, и резьба в пластиковом потроне постоянно залипает, масло проблему решило, с графитом получилось не очень. Ну и как совсем мудреный вариант поставить лампы со светодиодами, только стоять они будут дорого а света от них меньше.
Аватар пользователя
Ya-san
09.09.2008 в 19:50:44
масло не любое пойдет, с ним может быть и хуже
Аватар пользователя
Перец
Челябинск
09.09.2008 в 19:54:41
To аматор1
Удачней поставить динистор КН102А. Но! согласитесь, что с этим устройством яркость будет несколько ниже. Да ещё Вы на фильтре от помех сэкономили. И ещё одна мысль. Всё же, как повезёт, но бросок тока в один полупериод через диод не исключается. И, наконец, энергетиками несимметричный отбор тока из сети - у Вас в начальный момент именно так, потом тоже, но в меньшей мере, НЕ приветствуется.
Аватар пользователя
аматор1
10.09.2008 в 10:15:22
помех как таковых нет, потому что тиристор постоянно находится в открытом состоянии, после пробоя стабилитрона, даная схема не работает как регулятор, а обеспечивает типа щадящего режима при включении. А по поводу заниженой яркости - объективно это не ощущается:) , да и при настройке сего девайса эта проблема(иногда, лампа может мерцать, или светить с пониженной яркостью, тогда могут быть помехи, тиристор постоянно открывается) решается подбором номинала R1 (наши тиристоры имеют расброс параметров весьма-весьма:( ). Как говорится на вкус и цвет. да и предлагаемые устройства в торговой сети довольно просто таки устроены, мона канешна нагородить на полевиках, ПИКах и т.д.(много вариантов перепробывал, этот как мне, самый оптимальный) - но зачем, сугубо моё ИМХО:)
Аватар пользователя
Перец
Челябинск
10.09.2008 в 13:44:18
На симисторе, ИМХО, лучше бы получилось.
Аватар пользователя
Холостяк
10.09.2008 в 13:46:23
Перец написал : На симисторе, ИМХО, лучше бы получилось.
Ну вот...страдает дешивизна схемы Сначала динистор за полтинник,теперь симистор за сороковник ;) в результате выгоднее за 250 купить готовое решение ;)
Аватар пользователя
ASM
Долгопрудный
10.09.2008 в 14:20:46
С галогенками, лучше взять побольше лампочек меньшей мощности, чем поменьше большей :) Только-только доделал потолок в ванной с 19-ю 20 Ваттных лампочек. Мне нравится :)
Назад
