Truck
Truck
Углич
10.09.2008 в 08:19:17
Andryshka написал : Алюминиеая пластина толщиной 2 см, отверстие диам.~7 мм с торца. Пластина крепится к корпусу устройства через теплоизолирующие прокладки. В корпусе находится само реле, к которому идёт трубочка (около 1 мм толщиной) от датчика. Датчик вставлен в отверстие пластины, не выпадает оттуда потому, что от него идёт трубочка в копус устройства.
Смахивает на турецкий паяльник для ППР-труб. И при выставлении на термостате 250 выдает все 300.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
10.09.2008 в 10:43:36
;) Ага, только отечественного производителя!
Truck
Truck
Углич
10.09.2008 в 11:17:26
Andryshka написал : только отечественного производителя
Не суть, таже фигня. Спасаюсь китайским тестером с термопарой.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
10.09.2008 в 12:06:00
Аналогично. Вот только без термопасты гистерезис огромный.
iale
iale
10.09.2008 в 22:36:25
2Andryshka Имхо - проще будет обмотать датчик
iale написал : Тонкая мягкая алюминиевая лента ( из электролитических конденсаторов )
внатяг вставить в полость ( лента очень мягкая ) и закрепить по краю жаростойким герметиком.
Medtech
Medtech
10.09.2008 в 23:03:09
чуть застучать с боку корпуса, или что проще, просверлить новое от верстие, ближе к рабочему органу.
DSP007
DSP007
10.09.2008 в 23:32:05
Еще есть легкоплавкие сплавы, сплав Вуда например, плавится при 67 С, кипит порядка 1000 С , точно никто не измерял . Внимание - защищать от действия воздуха( окисляется) , то что в расплавленном состоянии растворяет алюминий и медь- совершенно точно.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
11.09.2008 в 00:08:03
Да, видимо придётся с фольгой пробовать - самый толковый вариант. А растворять алюминий мне не надо - из него сделан и сам датчик, и корпус нагревательного элемента паяльника.
