По так называемым евро-стандартам. И допустимый максимальный угол ухода от 90 градусов углов стен.
09.09.2008 в 23:48:06
10.09.2008 в 00:10:52
Имеется в виду отделка внутренних помещений.
10.09.2008 в 00:13:22
drozd написал : По так называемым евро-стандартам. И допустимый максимальный угол ухода от 90 градусов углов стен.
Так называемых евро стандартов не существует. В каждой стране есть свои нормы и правила производства строительных работ. Они отличаются друг от друга в зависимости от конкретной страны. В России существует СНиП и ГОСТ. Так вот допустимые отклонения по ГОСТ в строительстве- при возведении вертикальных стен, до 30мм на 10 метров высоты. А углы в градусах вообще не меряют в строительстве. Меряют диагонали. Так вот диагональ любой конструкции не может быть с отклонением более 10мм.
10.09.2008 в 01:10:25
может человек путает с отделочными слоями и совсем не знает об уровнях отделочных работ? если по штукатурке то согласно СНиП есть обычная,улучшенная и высококлассная,там циферки по допускам весьма нехило отличаются
10.09.2008 в 01:12:16
drozd написал : Имеется в виду отделка внутренних помещений.
Буль написал : В России существует СНиП и ГОСТ
Штукатурка может быть обычной, улучшенной и высококачественной. Для улучшенной- уход по вертикали 10 мм на всю высоту стены и не более 2 мм на метр высоты. Для высококачественной- 1 мм на метр и не более 5 мм на всю высоту помещения.
10.09.2008 в 09:49:19
Я писал про ГОСТ в отношении общестроительных работ, еще до появления поста об отделке. Так что прошу прощения что не поняли друг друга.
10.09.2008 в 10:33:36
То, что искали есть здесь => страница ШТУКАТУРНЫЙ ЗАКОН.
