Хотим построить одноэтажный гараж 6 x 4 х 2.2 из блоков и есть сомнения. Участок давно устоявшийся. К фасаду участка, где планируется построить гараж, есть небольшой наклон и при большом таянии снега возможен сток воды.
Фундамент планируем лить плиту 0.15 м с армированием 12 арматурой 200х200 мм. Плита и будет финишным полом, сверху ничего не планируется, только шлифовка. Под него сделать подушку 0.25 м из песка и щебня. Есть сомнения по следующим позициям.
- Достаточно ли толщины?
- Обязательно ли делать подушку из песка и щебня или можно только из песка? Если из песка и щебня, то вначале 20 см песка и пролить его, а потом 5 см щебня и трамбовать или как-то еще?
- Надо ли класть гидроизоляцию после подушки на площадь литья плиты и из чего?
- Надо ли запускать гидроизоляцию за борт плиты выше стыка со стенновыми блоками?
- Плиту лить от уровня земли (подушка тогда вровень с существующей землей) или немного приподнять от уровня земли песчанно-щебеночной подушкой?
