Вчера подключил по нижеследующей схеме, работает:)
12.09.2008 в 08:14:04
12.09.2008 в 09:48:12
Работать оно будет в любом случае. Все дело в неравномерной загрузке фаз.
12.09.2008 в 11:58:46
Seb написал : Вчера подключил по нижеследующей схеме, работает
Seb, зря Вы совета dinamit007 и Ya-San не послушались...
12.09.2008 в 15:57:24
включите четыре конфорки и подождите (поставьте кастрюли с водой) - либо АВ выбьет, либо кабель сгорит. Кстити, чем соединяли провода?
16.09.2008 в 10:21:54
Просто я не электрик и до меня не доходит что они говорят...:cool: Соединял клемами, а кострюля у меня всего одна:) Вчера готовил жаркое, задействовал две комфорки, все нормально:)
16.09.2008 в 12:31:03
у меня независимые поверхность и духовка. проводка однофазная. как мне поступить? просто запараллелить две розетки? или есть другие варианты?
16.09.2008 в 15:37:36
в таком случае вообще без розеток---клемники.
16.09.2008 в 19:26:27
народ, помогите советом. купил зависимые варочную и духовку фирмы Zanussi, соответственно ZK630 и ZOU 462 суммарной мощностью 9675 Bт. провод до рубильника ввг 3х4, рубильник, двухполюсной автомат на 32А, выведен над варочной в минибокс с крышкой. после минибокса кинул ПВС 3х4 (смотрел на КГ 3х4, но сильно толстый показался - передумал). в щитке провод ВВГ будет зацеплен напрямую к счетчику. два вопроса: хватит ли такой обвязки для такой нагрузки. и у варочной есть только колодка с пучком проводов, не могу понять - силовые идут в этом же пучке или надо снимать крышку и отдельно цеплять? в инструкции про это не говорится. есть только схема подключения духовки.
16.09.2008 в 20:35:38
Глупости, 9,5 КВт это включены все горелки+духовка. Никогда такой нагрузки не будет+у плиты есть блокировки.
Мощность длительного режима 4,5-5 квт.
16.09.2008 в 20:44:37
azus6 написал : +у плиты есть блокировки.
Что за блокировки? Она (плита) сама знает сколько конфорок может включить хозяйка? А за лишние - "блокировкой" по рукам? ;)
17.09.2008 в 16:44:27
ну да 9,5 - это когда все включено на максимум. вероятность такого очень мала.
