20.09.2008 в 15:56:02
когда я менял проводку, то расчитывал что поставлю обычную электроплиту. поэтому и прокинул провод ВВГ 3х4 до того места где была старая розетка. провод пока к щитку не подсоединен. (да и щитка еще нет :) у меня пока все напрямую к щитку без счетчика, но это к делу пока не относится). затем подумали и решили заказать кухню со встроенной техникой. сразу встал вопрос по розеткам - удлинять проводку не хотелось - лишнее соединение. поэтому решил переместить автомат на фартук в закрывающийся бокс, а в будущем щитке подключусь напрямую. в инструкции написано про кабель выдерживающий нагрев +50С к комнатной температуре. наверно пвс выдержит, а то ПКРС я в наших магазинах не нашел. :( комплект у меня зависимый и скорее всего все нужные провода с варочной выведены на клемную колодку (покрайней мере там достаточно большой пучек) и к сети подключается только духовка.
20.09.2008 в 16:00:10
Doc_42 написал : расчитывал что поставлю обычную электроплиту
Но вы же знали, что электроплиты-отстой.По крайней мере обычные.
Надо было все заранее предусмотреть
20.09.2008 в 21:39:56
Doc_42 написал : когда я менял проводку, то расчитывал что поставлю обычную электроплиту.
Я тоже рассчитывал, и поставил. :)
azus6 написал : Но вы же знали, что электроплиты-отстой.По крайней мере обычные.
Я тоже знал об этом, но поставил обычную (хотя хотел стеклокерамику), поскольку ограничен в средствах. И не жалею, поскольку электроплита для нас лучше, чем газовая (выше уровень безопасности, лучше стало здоровье (меньше стали болеть, отступила перхоть....), разность цен на энергоносители (электричество по счётчику нам дешевле, чем газ без счётчика) и др.....), и электроплиту проще автоматизировать, чем газовую.
20.09.2008 в 22:00:31
Маугли7111 написал : и электроплиту проще автоматизировать, чем газовую
И как же,если не секрет вы ее сами доработали?
20.09.2008 в 23:01:55
azus6 написал : И как же,если не секрет вы ее сами доработали?
Пока на гарантии, не модернизирую. Потом поставлю автоматику дополнительной безопасности, таймеры, и подсоединю к умному дому.
22.09.2008 в 22:18:27
Помогите. Незнаю в чем проблема. Линия однофазная все запитано от одной линии :(, подключил независ вар пананель (Zanussi ZKT 663) - работает , подключаю независ дух шкаф Zanussi ZOB 482, и включаю его, панель престает работать высвечивает ошибку E8 - ошибка электроной схемы, вкл выкл рубильник панель работает! стоит вкл шкаф все панель высвечивает ошибку. В чем может быть проблем?
может что то напутал так как изначально были сделаны резетка и коробка. но они мешали, шкаф не влазил, решил подкл через клемники ваговские.
у панели схема для одно фазной линии 1,2 линии замыкаются 3 не задействована 4 нуль и земля.
23.09.2008 в 08:24:45
Kostya1 написал : Линия однофазная все запитано от одной линии
сечение проводов этой линии и номинал автомата, который защищает эту линию?
Kostya1 написал : ...изначально были сделаны резетка и коробка...решил подкл через клемники ваговские...
А вот это зря, тут на форуме не раз публиковались специальные коробки для подключения, кстати они не толстые и за мебель обычно входят (у меня установлены за духовкой, там места вообще много.
И хорошо-бы знать мощность ваших изделий.
23.09.2008 в 10:12:29
Sundy написал : сечение проводов этой линии и номинал автомата, который защищает эту линию?
от щитка идет алюминий (был), сделана разводка 3*4 алюминием, автомат на 25, стоял
Sundy написал : А вот это зря, тут на форуме не раз публиковались специальные коробки для подключения, кстати они не толстые и за мебель обычно входят (у меня установлены за духовкой, там места вообще много.
коробка и резетка стояла они мешают дух шкафу (глубина шкафа 55 и а мебели 56-57 см коробка см 3-4) , пришлось уберать. мощность макс вар 7 кв и дух шкафа 2,5 кв.
по отдельности все работает только включаю дух шкаф (термостат на 50, 100 и тд) а потом вкл вар панель, выдает ошибку.
А что будет если землю вместо нуля воткнуть, есть у меня такое подозрения т к проводку делал електрик не профи, мож чта и напутал
А как определить где земля?
23.09.2008 в 10:49:52
Kostya1 написал : А как определить где земля?
Нигде. В советских домах с электроплитами оба провода сидят в щитке под одним винтом (загляните и убедитесь).Если так то берите любой. Если же один сидит на рабочем нуле, а второй на корпусе щитка--то надо брать тот,что на корпусе. Какой где определяем в таком случае прозвонкой. (лампочка с батарейкой 3336)
23.09.2008 в 12:14:38
Kostya1 написал : сделана разводка 3*4 алюминием
Kostya1 написал : мощность макс вар 7 кв и дух шкафа 2,5 кв.
Kostya1 написал : автомат на 25, стоял
7000+2500=9500 / 220=43,18А / 8(если медь, а там четвёрка люминь)=5,39кв.мм., т.е 6кв.мм меди как минимум, закладываться надо именно под эти цифры, хоть и не будет эта связка работать на максимуме никогда. ИМХО 3х4 на духовку, а на варочную отдельную линию минимум 3х4 меди (и никаких нонейм, только бренды типа Подольск и Севкабель), а в идеале 3х6, о чём тут неоднократно писалось. Сделать один раз нормально и забыть, а не жить, как на пороховой бочке - выбьет-не выбьет, сгорит-не сгорит.
23.09.2008 в 16:16:37
у меня такую ошибку выдавала стиралка. в кол-центре сказали, что это ошибка питания, т.е. в доме слабое напряжение.
23.09.2008 в 17:39:45
наверное плохой контакт и из-за этого пониженное напряжение, как правильно сказали в пред. посте
30.09.2008 в 11:25:17
Спасибо за ответы, пришлось вызвать нормально электрика, он подключил. все работает.
02.07.2009 в 02:37:01
Привет! Посоветуйте, пожалуйста, как подключить духовку и варочную панель, поискала на форуме, но всё-таки не поняла....:confused: Мой случай похож на этот
Seb написал : Первые две фотки относятся к духовке.... .....а вторая пара к плите, больше ни каких схем нет ни сзади, ни где... Миниатюры
те же проводки и рисунок в инструкции к вар.пов-ти, только у нас ввод однофазный - сейчас стоит электроплита, от неё идет кабель с автоматом С32 хотелось бы "повесить" духовку(2,38кВт) и варку(6кВт) на старую розетку, и нужно удлиннить провода (те что в комплекте с духовкой и варкой короткие). Если не затруднит, можно схемку???
02.07.2009 в 16:47:25
Leyenda написал : Если не затруднит, можно схемку???
Схемка однофазного подключения плиты есть у Вас в инструкции, где показано примерно следующее...
