Маугли7111 написал : и электроплиту проще автоматизировать, чем газовую
И как же,если не секрет вы ее сами доработали?
20.09.2008 в 22:00:31
20.09.2008 в 23:01:55
azus6 написал : И как же,если не секрет вы ее сами доработали?
Пока на гарантии, не модернизирую. Потом поставлю автоматику дополнительной безопасности, таймеры, и подсоединю к умному дому.
22.09.2008 в 22:18:27
Помогите. Незнаю в чем проблема. Линия однофазная все запитано от одной линии :(, подключил независ вар пананель (Zanussi ZKT 663) - работает , подключаю независ дух шкаф Zanussi ZOB 482, и включаю его, панель престает работать высвечивает ошибку E8 - ошибка электроной схемы, вкл выкл рубильник панель работает! стоит вкл шкаф все панель высвечивает ошибку. В чем может быть проблем?
может что то напутал так как изначально были сделаны резетка и коробка. но они мешали, шкаф не влазил, решил подкл через клемники ваговские.
у панели схема для одно фазной линии 1,2 линии замыкаются 3 не задействована 4 нуль и земля.
23.09.2008 в 08:24:45
Kostya1 написал : Линия однофазная все запитано от одной линии
сечение проводов этой линии и номинал автомата, который защищает эту линию?
Kostya1 написал : ...изначально были сделаны резетка и коробка...решил подкл через клемники ваговские...
А вот это зря, тут на форуме не раз публиковались специальные коробки для подключения, кстати они не толстые и за мебель обычно входят (у меня установлены за духовкой, там места вообще много.
И хорошо-бы знать мощность ваших изделий.
23.09.2008 в 10:12:29
Sundy написал : сечение проводов этой линии и номинал автомата, который защищает эту линию?
от щитка идет алюминий (был), сделана разводка 3*4 алюминием, автомат на 25, стоял
Sundy написал : А вот это зря, тут на форуме не раз публиковались специальные коробки для подключения, кстати они не толстые и за мебель обычно входят (у меня установлены за духовкой, там места вообще много.
коробка и резетка стояла они мешают дух шкафу (глубина шкафа 55 и а мебели 56-57 см коробка см 3-4) , пришлось уберать. мощность макс вар 7 кв и дух шкафа 2,5 кв.
по отдельности все работает только включаю дух шкаф (термостат на 50, 100 и тд) а потом вкл вар панель, выдает ошибку.
А что будет если землю вместо нуля воткнуть, есть у меня такое подозрения т к проводку делал електрик не профи, мож чта и напутал
А как определить где земля?
23.09.2008 в 10:49:52
Kostya1 написал : А как определить где земля?
Нигде. В советских домах с электроплитами оба провода сидят в щитке под одним винтом (загляните и убедитесь).Если так то берите любой. Если же один сидит на рабочем нуле, а второй на корпусе щитка--то надо брать тот,что на корпусе. Какой где определяем в таком случае прозвонкой. (лампочка с батарейкой 3336)
23.09.2008 в 12:14:38
Kostya1 написал : сделана разводка 3*4 алюминием
Kostya1 написал : мощность макс вар 7 кв и дух шкафа 2,5 кв.
Kostya1 написал : автомат на 25, стоял
7000+2500=9500 / 220=43,18А / 8(если медь, а там четвёрка люминь)=5,39кв.мм., т.е 6кв.мм меди как минимум, закладываться надо именно под эти цифры, хоть и не будет эта связка работать на максимуме никогда. ИМХО 3х4 на духовку, а на варочную отдельную линию минимум 3х4 меди (и никаких нонейм, только бренды типа Подольск и Севкабель), а в идеале 3х6, о чём тут неоднократно писалось. Сделать один раз нормально и забыть, а не жить, как на пороховой бочке - выбьет-не выбьет, сгорит-не сгорит.
23.09.2008 в 16:16:37
у меня такую ошибку выдавала стиралка. в кол-центре сказали, что это ошибка питания, т.е. в доме слабое напряжение.
23.09.2008 в 17:39:45
наверное плохой контакт и из-за этого пониженное напряжение, как правильно сказали в пред. посте
30.09.2008 в 11:25:17
Спасибо за ответы, пришлось вызвать нормально электрика, он подключил. все работает.
02.07.2009 в 02:37:01
Привет! Посоветуйте, пожалуйста, как подключить духовку и варочную панель, поискала на форуме, но всё-таки не поняла....:confused: Мой случай похож на этот
Seb написал : Первые две фотки относятся к духовке.... .....а вторая пара к плите, больше ни каких схем нет ни сзади, ни где... Миниатюры
те же проводки и рисунок в инструкции к вар.пов-ти, только у нас ввод однофазный - сейчас стоит электроплита, от неё идет кабель с автоматом С32 хотелось бы "повесить" духовку(2,38кВт) и варку(6кВт) на старую розетку, и нужно удлиннить провода (те что в комплекте с духовкой и варкой короткие). Если не затруднит, можно схемку???
