Freq
Freq
Казань
10.09.2008 в 16:11:18
Хочу сделать потолочный плинтус темного цвета (примерно как на картинке). В продаже окрашенных не встречал. Какой краской, и как правильно окрасить? Имеет ли смысл окрашивать "на земле" а потом приклеивать?
mihamaster
mihamaster
10.09.2008 в 16:30:53
Freq написал : Имеет ли смысл окрашивать "на земле" а потом приклеивать?
Я сделал бы именно так.Намного проще потом немного подкрасить стыки и все. Краску на водной основе колеровать.
Gennady
Gennady
10.09.2008 в 16:49:54
на земле не стоит, песка налипнет и попачкается всё
Starik49
Starik49
Юбилейный
10.09.2008 в 17:13:39
"песка налипнет..." А клеёночка нафига?
iale
iale
10.09.2008 в 22:23:37
Freq написал : Хочу сделать потолочный плинтус темного цвета (примерно как на картинке). В продаже окрашенных не встречал. Какой краской, и как правильно окрасить? Имеет ли смысл окрашивать "на земле" а потом приклеивать?
Водоэмульсионной краской, заколерованной в нужный цвет. Красить можно и до, и после поклейки, но имхо лучше после - ибо случайностей при наклеивании много, а отчищать уже нанесенную краску, скажем от клея или герметика, не комильфо.
mihamaster
mihamaster
10.09.2008 в 22:38:38
iale написал : Красить можно и до, и после поклейки, но имхо лучше после - ибо случайностей при наклеивании много, а отчищать уже нанесенную краску, скажем от клея или герметика, не комильфо.
Я думаю,это гораздо проще,чем красить наверху.Очень трудно покрасить и не заехать на потолок.
iale
iale
10.09.2008 в 22:42:35
mihamaster написал : .Очень трудно покрасить и не заехать на потолок.
А малярный скотч на что ?
mihamaster
mihamaster
11.09.2008 в 01:01:09
iale написал : А малярный скотч на что ?
А канитель-то лишняя зачем?:)
Иногда краска затекает и под скотч.
11.09.2008 в 01:09:23
iale написал : ибо случайностей при наклеивании много, а отчищать уже нанесенную краску, скажем от клея или герметика, не комильфо.
отчистить местами, и местами подкрасить - в чём проблема? А вот красить много проще на полу, чем на потолке....
malaxit
malaxit
11.09.2008 в 14:15:37
iale написал : но имхо лучше после - ибо случайностей при наклеивании много
зачем народ пугаете? случайности могут быть как раз после, а до? у меня случайностей не было и в первый раз
SergoComp
SergoComp
Винница
11.09.2008 в 18:44:13
Я, пару лет назад, красил потолочный плинтус "под серебро". Вначале красил, потом клеил. Вынес на улицу, в безветренную погоду, и покрасил за 10 мин. из автомобильного балончика. Очень даже неплохо.
