11.09.2008 в 07:43:09
Где можно почитаь по сабжу? Интересует наиболее точное описание технологии (желательно фото, рисунки).
11.09.2008 в 18:09:59
2vai73 тут кое что есть с картинками:
02.10.2008 в 18:42:21
Регулируемые фанерные полы, это конечно круто! Но цена... Я тут прикидывал: на квартиру 78 м[sup]2[/sup] нужно около 500 болтов-стоек, цена которых 100 рублей за шт. Цена начинает падать при заказе стоек на пол от 100 м[sup]2[/sup], но не сильно... Прибавьте сюда стоимость фанеры... И это только стоимость материалов для чернового пола!
Опять же, если брать например УБО, на 78 м[sup]2[/sup], нужно примерно 50 мешков, почти 13000 рублей. Получается дешевле в 3,8 раза. + точно не будет эффекта барабана...
Кто что думает?
03.10.2008 в 00:11:42
дел
05.10.2008 в 22:10:42
У нас в продаже есть "лаги для пола" где-то 47 на 70 мм? Нормально для лаг? И в таком случае что бы поднять пол на уровень с старым (т. к. ремонт будет последовательным и нужно стыковать с уровнем пола с другими комнатами который сейчас примерно 10 см от плит), нужно подкладывать вдоль лаги брусочки высотой около Х мм, на каком расстоянии рекомендуете? И на что лучше крепить лаги к плитам дюбель гвоздем или нагелем (какой диаметр использовать?) Фанера планируется два слоя по 10 мм.
05.10.2008 в 23:30:39
2vai73 Самый быстрый и надежный метод - покупаете лаги (доска 100*50 или как у вас 47*70)покупаете оцинкованные уголки для каркасного домостроения лучше усиленные(есть разный высоты например 2 полки по 5см или 5 на 7-8см) крепите их к плите бетонной саморезами можно анкерами забивными потом по уровню к ним прикручиваете лаги(их шаг 40см)если уголок гдето торчит то его можно срезать болгаркой Мы по такой технологии укладывали ОСП 9,5мм только на лаги прикручивали дюймовку с шагом 5см и зато один слой ОСП пололы крепкие очень и по мне такая тема лучше регулируемых стоек по времени почти столько кстати с дюймовкой и один лист не барабанит почти правда заложен еще утеплитель
06.10.2008 в 19:19:37
Уже настроился в конструкции использовать лаги, фанеру и крепеж, искать доп. материал не хотелось бы. У меня еще вопрос, под подпорки под лаги нужна подкладка как под ламинат, и сверху между лагой и фанерой? Если да какой толщины?
25.07.2014 в 21:26:51
vai73 написал : Где можно почитаь по сабжу? Интересует наиболее точное описание технологии (желательно фото, рисунки).
Вот видушка есть
25.07.2014 в 21:28:00
А че, метод реально хорош
25.07.2014 в 21:29:31
отделкин написал : Самый быстрый и надежный метод - покупаете лаги (доска 100*50 или как у вас 47*70)покупаете оцинкованные уголки для каркасного домостроения лучше усиленные(есть разный высоты например 2 полки по 5см или 5 на 7-8см) крепите их к плите бетонной саморезами можно анкерами забивными потом по уровню к ним прикручиваете лаги(их шаг 40см)если уголок гдето торчит то его можно срезать болгаркой
