Alvares
Alvares
Одесса
13.09.2008 в 01:15:09
Мы несколько отошли от темы. А вопросов еще уйма.
Скажите пожалуйста, сколько места в щитке требуется для реле напряжения и контактора? Видел сегодня в магазине контактор ИЭК на 40 ампер, такая бандура!!! Не видел правда представителей других изготовителей.
avmal
avmal
Эксперт
13.09.2008 в 01:28:39
Alvares написал : Скажите пожалуйста, сколько места в щитке требуется для реле напряжения и контактора?
Когда вы определитесь с реле напряжения и контактором, то и сами кому-угодно сможете это рассказать.
Alvares
Alvares
Одесса
15.09.2008 в 00:21:29
avmal написал : Когда вы определитесь с реле напряжения и контактором, то и сами кому-угодно сможете это рассказать
Был сегодня на строительной выставке в Одессе. Заинтересовало реле напряжения на 80А, размером в 2 модуля. Разработка местного Кулибина, выпускается на каком-то заводе небольшими партиями. Цена - около 60 долларов. К сожалению, буклет с более подробной информацией забыл в машине.
Приложил обновленную схему. Есть некоторые сомнения:
  1. Ток автоматов на узо №3 = 68А, это очень плохо?
  2. Чтобы не ставить 2 узо 10мА уменьшил автомат на свет в туалет и ванную до 6А, автомат для стиралки и розетки для фена/бритвы - до 10А. Выдержит ли автомат 10А одновременное включение СМ и среднего фена?
  3. Для бойлера выделю отдельное узо 16А 30мА - то, которое сейчас в этажном щитке. Так ли плохо ИЭК? И так ли плохо 30мА на бойлер, который находится не в ванной, а в сантехшкафу за задней стеной туалета?
Alvares
Alvares
Одесса
15.09.2008 в 21:48:56
Отсутствие комментариев означает, что всё ОК со схемой щитка или...?
Alvares
Alvares
Одесса
22.09.2008 в 13:28:45
Уважаемые, почему игнор?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
22.09.2008 в 16:38:50
Alvares написал :
Нет, т.к. перед вводным кабелем 6мм2 все равно надо установить автомат макс. 40А для его защиты. Заодно он и УЗО защитит. И реле напряжения, кстати, тоже.
Alvares написал : Выдержит ли автомат 10А одновременное включение СМ и среднего фена?
Если включение фена совпадет с периодом, когда СМ греет воду - вполне может выключиться минут через пять. Если включить фен когда СМ только "бултыхает" белье, а ТЭН отключен - они вполне уживутся вместе.
Alvares написал : Так ли плохо ИЭК?
Зависит от конкретного экземпляра.
Alvares написал : И так ли плохо 30мА на бойлер, который находится не в ванной, а в сантехшкафу за задней стеной туалета?
При наличии защитного зануления бойлера и ДСУП в ванной - нормально. А если у Вас не новый дом с пятипроводным стояком, то защитное зануления бойлера и ДСУП в ванной - отдельные сложные темы, неоднократно тут обсуждавшиеся.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
22.09.2008 в 17:05:53
Alvares написал : реле напряжения на 80А, размером в 2 модуля
Понятия "80А и "2 модуля" несовместимы.
Alvares
Alvares
Одесса
23.09.2008 в 08:53:20
Kamikaze написал : Понятия "80А и "2 модуля" несовместимы.
Просмотрел информацию по реле напряжения. Странно как-то. На корпусе неписано 80А. В инструкции - 11кВт.:cool: Может кратковременно может выдержать 80А? А штатный режим работы - до 50А?
Kamikaze написал : При наличии защитного зануления бойлера и ДСУП в ванной - нормально. А если у Вас не новый дом с пятипроводным стояком, то защитное зануления бойлера и ДСУП в ванной - отдельные сложные темы, неоднократно тут обсуждавшиеся.
Дом - новострой. Какие правильные вопросы задать главному электромонтажнику, который ведет всё электрическое хозяйство дома, чтобы получить правильные ответы? :) Так и спросить про 5-ти проводный стояк и ДСУП?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
23.09.2008 в 09:19:52
Alvares написал : Странно как-то.
Угу. РН-111, занимая 3 модуля имеет макс. ток 16А. V-protector'ы, при тех же 3-х модулях - до 40А. А тут в двух модулях 50-80А... как-то не внушает доверия.
Alvares написал : Какие правильные вопросы задать главному электромонтажнику, который ведет всё электрическое хозяйство дома, чтобы получить правильные ответы? Так и спросить про 5-ти проводный стояк и ДСУП?
Ага, пять ли проводов в стояке, т.е. идет ли в стояке рабочий ноль и "земля" отдельными проводами, и предусмотрено ли по проекту устройство ДСУП в ванной комнате каждой квартиры.
Alvares
Alvares
Одесса
04.12.2008 в 02:41:34
Собрал щиток, схему приложу позже. Всё вроде работает. Пока щиток временно для проверки подключил от переноски, которую использовали во время ремонта. Есть один вопрос: при включении бойлера (2,4 кВт) напряжение в квартире как бы "проседает" на 5-6 вольт (по показаниям реле напряжения), при этом меняется яркость освещения. Почему такое может быть? Может ли такое происходить вследствие запитки щитка через переноску (сечение - квадрата полтора, не больше), вилка переноски, само-собой нагревается.
Wazawai
Wazawai
Эксперт
04.12.2008 в 14:37:11
Alvares написал : вследствие запитки щитка через переноску (сечение - квадрата полтора, не больше), вилка переноски, само-собой нагревается.
Вот и ответ ;)
Alvares написал : Последний раз редактировалось Kamikaze, 04-12-2008 в 08:29.
Kamikaze редактировал сообщение Alvares? Сильно... :D
