Alvares
Alvares
Одесса
12.09.2008 в 01:53:33
По поводу сечения провода для электроплиты - попробую сделать фотографию в режиме макросъемки с чем-то для сравнения. Уверен, что толще 6 квадратов.
Высота расположения щитка была продиктована теми условиями, которые задали строители. Потолки - 3 метра. Половина проводов, которые заложили строители идут в монолитной плите перекрытия, далее вмурованы в стену и выведены наружу кусочки - 40-50 см. Середина щитка будет примерно на данной высоте - 2,5метра. :( Либо делать несколько распаечных коробок над щитком, что не хочется, дабы не портить вид прихожей.
Не стоит делать шлейфом розетку для духовки по той причине, что есть риск остаться без земли на духовке? Может тогда от предложенной коробки КлК-5с сделать 2хвоста: к варочной панели и к духовке? Правда не видел, что за зверь КлК-5С...
Alvares
Alvares
Одесса
12.09.2008 в 02:04:40
Возвращаясь к бойлеру, представляет ли он серьезную опасность в плане поражения эл.током, ежели находится не в ванной, а в сантехшкафу, который за задней стеной туалета. Рядом с бойлером - стояк холодной воды, одетый в энергофлекс, разводка труб по квартире от стояка - полипропилен. Может он не так опасен и можно его повесить на УЗО 30мА?
А провода от стиралки и розетки для фена кинуть на один общий автомат 16А вместо двух автоматов 16А.
avmal
avmal
12.09.2008 в 02:09:24
Alvares написал : Высота расположения щитка была продиктована теми условиями, которые задали строители.
А строителям кто условия задавал?
Alvares написал : Либо делать несколько распаечных коробок над щитком, что не хочется, дабы не портить вид прихожей.
Поставьте одну скрытой установки. Что-нибудь типа 200х300. И никакой вид кусок пластика на высоте 2,5 метра портить не будет.
Alvares написал : Не стоит делать шлейфом розетку для духовки по той причине, что есть риск остаться без земли на духовке?
Быстрее по той, что можно остаться без шлейфа из-за его выгорани, в лучшем случае.
Alvares написал : что за зверь КлК-5С...
Alvares
Alvares
Одесса
12.09.2008 в 02:12:45
avmal написал : А строителям кто условия задавал?
Не знаю: бригадир, менеджер проекта, проектанты:confused:
Дом - новострой.
avmal
avmal
12.09.2008 в 02:15:08
Alvares написал : Не знаю: бригадир, менеджер проекта, проектанты
Дом - новострой.
Вообще-то все начиеается с того, что проектантам дает задание заказчик, кем вы и являетесь.
Alvares
Alvares
Одесса
12.09.2008 в 12:45:12
Квартира от строителей. На этапе строительства дома никто меня не спрашивал, как я хочу сделать электропроводку.
avmal
avmal
12.09.2008 в 14:03:47
Alvares написал : Квартира от строителей. На этапе строительства дома никто меня не спрашивал, как я хочу сделать электропроводку.
Что-то вы недоговариваете ... Если проводка от строителей, то она должна заканчиваться квартирным щитком, а не пучком кабелей из стены на высоте 2,5 метра. Хотя, чего я вас пытаю - свое предложение по реконструкции я высказал.
Alvares
Alvares
Одесса
13.09.2008 в 00:05:17
Вот именно в таком виде и была проводка в квартире от строителей, как я описал. :) А со щитком - так то уже квартиры с внутренней отделкой за гораздо большие деньги.
avmal
avmal
13.09.2008 в 00:10:56
Alvares написал : Вот именно в таком виде и была проводка в квартире от строителей, как я описал.
Тогда советываю не подстраиваться под то, что вам строители оставили, а делайте как вам надо. Не забывайте, что сделать надо всего один раз, а если и хорошо, то и забыть.
Alvares
Alvares
Одесса
13.09.2008 в 00:18:34
Так ведь и не подстраиваюсь и хочу сделать максимально хорошо и безопасно. Только вот не знаю, нужно ли опускать щиток ниже, где сможет достать ребенок. А в том, что мне придется поставить стремянку разок-другой, не вижу ничего страшного.
avmal
avmal
13.09.2008 в 00:57:19
Alvares написал : Только вот не знаю, нужно ли опускать щиток ниже, где сможет достать ребенок. А в том, что мне придется поставить стремянку разок-другой, не вижу ничего страшного.
Это вы сейчас ничего не видите страшного, а когда поймете, что лучше бы было опустить вниз, то переделывать вряд ли будете. А насчет "сможет достать ребенок", то меня это только умиляет - не более. Как-будто кроме этого ребенка в квартире не существует "гомо сапиенс", которые в детской могут установить розетки со шторкаими, установить на дверцу щитка замок, которыми можно скомплектовать ЛЮБОЙ щиток ... Да, и, осознавать надо, что стадия "ребенок" - временное явление, проходщее быстрее, чем вам думается. :)
