Wolz
Wolz
12.09.2008 в 10:48:28
Если исходить из того, что ДСП - вредная бяка, а массив/меб.щит - хорошо, то как с фанерой? Что там за клей используется?
Admin
Admin
Админ
12.09.2008 в 19:25:26
2Wolz для всех видов фанеры обязательно указание класса эмиссии свободного формальдегида Е1 и Е2 (соответственно до 10 или от 10 до 30 мг/100г. сухого продукта). Обычно содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры - 8 мг. Что еще на это влияет? Может это?:
По водостойкости различают три вида фанеры:
[*]ФК - фанера склеивается карбамидной смолой. Это обычная фанера для использования внутри помещений; [*]ФСФ - фанера склеивается фенольной смолой. Это водоупорная фанера для использования как внутри помещений так и снаружи; [*]ФБ - бакелизированная фанера - пропитывается бакелитовым лаком, после чего склеивается. Такую фанеру можно использовать в тропическом климате, агрессивных средах и морской воде.
Wolz
Wolz
15.09.2008 в 15:12:53
Спасибо.
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
24.10.2008 в 00:02:15
Подскажите а можно ли применять обычную фанеру при наружней обшивки балкона, при этом покрыть её двумя слоями яхтеного лака?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
24.10.2008 в 13:40:48
Яхтный лак водостоек, но не морозостоек. Со временем растрескается и защите каюк - фанера начнет расслаиваться. Лучше использовать ФСФ, дополнительно защитив ее.
apl
apl
Харьков
27.10.2008 в 16:35:34
А еще пишут, что яхтенный лак - достаточно ядовитая штука. Кто-то писал, что паркет им покрыли, а потом удивлялись, что постоянно мертвые мухи валяются.
egor62
egor62
29.01.2009 в 16:22:11
Admin написал : для всех видов фанеры обязательно указание класса эмиссии свободного формальдегида Е1 и Е2 (соответственно до 10 или от 10 до 30 мг/100г. сухого продукта). Обычно содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры - 8 мг. Что еще на это влияет? Может это?:
По водостойкости различают три вида фанеры: ФК - фанера склеивается карбамидной смолой. Это обычная фанера для использования внутри помещений; ФСФ - фанера склеивается фенольной смолой. Это водоупорная фанера для использования как внутри помещений так и снаружи;
Был на рынке фанера и ФК и ФСФ продается с классом эмиссии Е1, значит ли это что она одинаково дряни выделяет.
Эмиссия формальдегида вроде одинаковая, а как быть с фенолом, разные ли это бяки, а то на слуху со школы словосочетание фенолформальдегид.
Может кто сможет внятно объяснить.
Мнение о том что ФСФ однозначно не для внутренних работ, обычно ничем кроме эмоций не аргументируется: "Обратите внимание на маркировку ФСФ, строго для наружнего применения" "Только ФК под ламинат, ФСФ ни вкоем случае - выделяет фенол!" а сколько фенола?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
30.01.2009 в 22:43:57
Зачем под ламинат фанеру?
wawa
wawa
30.01.2009 в 23:37:56
Если фанера ФК, нужно ли её чем-нибудь покрывать, используя для изготовления мебели? Именно от всяких вредностей.
egor62
egor62
31.01.2009 в 21:38:27
Natalia N. написал : Зачем под ламинат фанеру?
в замен старых досок, или паркетной доски, положеных на лаги
