12.09.2008 в 12:17:01
Строю дом, хочу СКС для:
  1. розетки для подключения ноутбука в любой комнате с выходом в Инет
  2. мультирум (слушать музыку в любой комнате) - какие потолочные колонки взять?
  3. видеонаблюдение (цифра камеры с програмным датчиками движения ((система на плате видеозахвата))
  4. передача аудио, видео с компа (сервера) на ТВ
  5. вывод на ТВ фейса при нажатии на дверной звонок
    Вопрос:
  6. Можно ли под все это дело сконнектить кабелем кат.5е или нужны отдельные виды кабеля
  7. Каким образом это все соединить (отнеситесь к ЧАЙНИКу с пониманием)
  8. Схема соединения всего этого
    Простите, правда ничего в этом пока не понимаю, но горю желанием сделать самому, да и денег немного....
12.09.2008 в 12:47:01
    Вопрос:
Ну это получается практически умный дом. Если все делать правильно и сьрездно то о бюджетности стоит забыть вообще. Если на коленке что-бы работало то тоже не дешево.
Если на коленке то :
  1. Банально WiFi и не надо проводов
  2. из потоллчных колонок звука хорошего все равно не будет,
  3. из подручных средств х.з. как.
  4. теоретический видеовыход на компе + провода то ТВ если далеко то усилитель
  5. Видел в продаже видеодомафоны с подключением к ТВ.
5-е одной точно не хватит, или разоритесь на оконечном оборудовании, подробнее надо смотреть на оконечку и потом уже считать кабели и стоимость.
Есть еще у Легранда некая структура оборудования InOneByLegrand, но с ней не разбирался.
Зы видел собранную одноу комнату " Умного дома" где свет, жалюзи, тв, домофон, телефон все управлялось и с ПК и IP телефона и с КПК. стоимость зашкаливала даже без учета ПК и IP телефона и с КПК. Удобство сомнительное. Проводов на комнату в 20 кв.м было израсходано почти километр ((:eek:
azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 12:58:38
Все решается гораздо проще
  1. Домашний Wi-Fi роутер. Никаких проводов
  2. Обычные компьютерные колонки
3.самодельное емкостное реле
  1. ну это в отдельную тему. , на Иксбт.ком
  2. Видеоглазок
azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 13:02:18
Вот
http://www.zonadostupa.ru/catal.php?pid=2&id=149 Цена более чем приемлемая.
12.09.2008 в 13:03:41
Да, умный дом и пытаюсь собрать. Сейчас тяну проводку по схеме звезда (Уф.... 32 конца придут в РЩ).
По задумке - рядом будет РЩ с материнской платой, винтом и.т.д. В нем основная фишка - 2 платы:
  1. видеозахват на камеры + аудио
  2. плата управления силовыми нагрузками --------------------------------------- ссылку на платы кину позже---------------- Хочу тянуть провода для камер, микрофонов, колонок, ТV (тарелка->РЩ->телевизоры), телевизор будет как монитор - тыкаешь радиомышь и смотришь фильм. А вот какие провода? Где и как их коннектят - ни в зуб ногой (неразбираюсь,,,,,,пока) Беспроводное нехочу - дорого, открыто, и излучения опять же, а главное только для компа, а у меня ж и камеры и.т.д.
azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 13:07:41
А вот инструкция для чайников по построению домашней сети Wi-Fi http://gigatech.com.ua/content/view/116/1/
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.09.2008 в 13:07:44
Danilka написал :
  1. мультирум (слушать музыку в любой комнате) - какие потолочные колонки взять?
это от бюджета, кому и китай музыка :)
Danilka написал :
  1. передача аудио, видео с компа (сервера) на ТВ
тв какой? фуллХД? hdmi и карту которая в hdmi умеет звук мешать
Danilka написал :
  1. Можно ли под все это дело сконнектить кабелем кат.5е или нужны отдельные виды кабеля
есть любители витой пары на АС, но я бы взял недорогой акустический кабель
Danilka написал :
  1. Схема соединения всего этого
точно не помогу :)
azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 13:16:08
Danilka написал : Где и как их коннектят - ни в зуб ногой (неразбираюсь,,,,,,пока) Беспроводное нехочу - дорого, открыто, и излучения опять же
Сплошное противоречие. 1.То ,что задумали-уже само по себе очень недешево
  1. Излучения и так будет хоть отбавляй (не шутка)
  2. А вообще, третьего тут не дано. Либо покупать готовое оборудование (дорого), но простое установке, либо использовать самодельные решения , покупая только компоненты ----разница в цене раз 5 получиться-выгодно. Но для этого надо обладать определенными радиолюбительскими навыками . Паяльник хоть раз в руках держали ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.09.2008 в 13:40:04
забил по тупому ццц.мультирум.ру
Типовые решения Системы распределения сигнала от одного источника (аудио) http://www.multiroom.ru/solutions/detail.php?ID=1700083
даром просто :) там и схема есть
12.09.2008 в 14:04:07
Была на форуме тема, там было фото квартиры с километрами кабеля :)
12.09.2008 в 15:28:19
Блин, ну хоть бы кто по делу, типа:
Бери кабель 5e, тяни от РЩ к каждой:
-колонке (второй конец в звук плату?),
-видиокамере (второй конец в плату видеозахвата, в т.ч. видеоглазок), -микрофону (в аудиоплату?) -к каждой компьтерной розетке (вторые концы в "спецкоробке" - свитч иль хаб называется, а от него один кабель "?" в комп - вот тебе и сетка) -а от спутник тарелки в "такой то разветвитель на несколько ТВ" -а к ТВ (использовать как монитор) "такой то кабель?"
ЕЩЕ протяни "такой-то кабель" к доступному месту на стенке (мало ли центр консоль надумаешь) а еще - подумай - может в зале звук 5.1.поставишь и будешь с компа музон и фильмы гонять А софт для всего этого разнообразия тебе нужен "такой-то"
Вот так вот я подумываю. Но в "кабелях" и "коробочках" - нуль Бюджет: на платы (видиозахват и управление нагрузками) - 24т.р. на кабеля - 2-4т.р.
Насчет километров проводов - брехня - уже кинул 14 отдельных на силовые розетки - ушло 120м на дом 9Х12 (2 комнаты, кухня, корид. ванна) Насчет паяльника - радиокружок в 9 кл. Да, недешево, но хочу умный дом, и не отдельными коробочными компонентами (видеонабл, мультирум и.т.п.) а действительно систему на базе платы видеозахвата (с программными датч.движ) и платы управления силовыми нагрузками. (по моему самый оптимум по деньгам. Просто и надежно. Приблуды типа - радиопульты, розетки с таймером, X10, коробочные варианты систем, суперзвук и изображение - считаю деньгами на ветер. Нахрена датчики движения, если их функцию могут выполнять видеокамеры? -деньги на ветер, а все от незнания. Раньше тоже хотел и датчики и камеры. Вот и советуюсь со знатоками)
Покритикуйте задумку! и дайте совет по кабелю.
