piligrim130
piligrim130
15.09.2008 в 17:13:03
преобразователи постоянки в переменку - мощные транзисторы или тиристоры гиганских размеров охладаемы водой
Перец
Перец
Челябинск
15.09.2008 в 17:32:05
SMOKKER написал : Повышение пропускной способности ЛЭП.
Для уменьшения потерь в окружающем металле на вихревые токи. По самым свежим сведениям, это линия Кустанай-Челябинск, находится под напряжением 500 кВ, но построена под 1150.
Алексейй
Алексейй
15.09.2008 в 17:54:12
Новик хорошо расписал. У меня работа выводить и вводить их. Расчет режимов...диспетчер системы при приемке смены тоскливо так- станция без трансформатора связи, одна из пятисоток выведена,двестидвадцатая дернеться остальное отлетит действием аларов и писец всему.
Novik
Novik
15.09.2008 в 20:07:15
Перец написал : Для уменьшения потерь в окружающем металле на вихревые токи.
говоря профессиональным жаргоном - на "корону" )))
Алексейй написал : У меня работа выводить и вводить их.
Коллеги ? Нач.смены эл.станции Руст=3600 )))
Алексейй
Алексейй
16.09.2008 в 19:40:59
Я по сетям,мелким,на станции в управлении несколько отходящих 110.Имею опыт как такую громаду в тысячи меговат вышибает предохранителем в 10 ампер ,при том что тот предохранитель находился за десятки км от станции. Провод на высоковольтных- его не меняют,стоит десятилетиями.При монтаже на опорах закрепляют ролики и через них тянут . Еще несколько лет назад к проводу и опорам у народа не было никакого интереса,последние годы взялись срезать на опорах 220 кв нижние распирающие уголки,по десятку и более с опоры снимают.
Андрёй
Андрёй
Томск
16.09.2008 в 21:25:40
Напряжение обычно считается по изоляторам. Один изолятор примерно 10кВ. (хотя держит до 65кВ в сухом состоянии). Если линия только из трех проводов и изоляторы одиночные - это 6кВ линия. Если изоляторы двойные - это 10кВ. Если изоляторов три - это 35кВ. Три провода потому, что изолированная нейтраль и значит эта линия питает трансформатор на низкое напряжение 0.4кВ или 380/220В потребилельного напряжения.
Остальные линии всегда имеют четвертый (или седьмой/восьмой) провод на маленьких изоляторах - это линии передачи между сетями и сами сети энергоснабжения. Там напряжения начинаются от 35кВ (3 изолятора), 110кВ (5 и более изоляторов - до 10) и 220кВ (более 8 изоляторов) - провод фазы одиночный. Линии 550кВ и выше имеют всегда тройной провод фазы.
Elden
Elden
Донецк
17.09.2008 в 08:39:15
Андрёй написал : Остальные линии всегда имеют четвертый (или седьмой/восьмой) провод на маленьких изоляторах - это линии передачи между сетями
:o Это провод грозозащиты :o
Для линий связи применяют согласующие сигнальные трансформаторы на основной линии.
Novik
Novik
17.09.2008 в 10:38:23
Elden написал : Для линий связи применяют согласующие сигнальные трансформаторы на основной линии.
Фиге се??? Это на каких линиях Донбасса в ДОЭ (а так же ЦПЭС, Сервис-Ивест и иже с ними) такое применяют??? И как это выглядит??? Провод грозозащиты это да.ВЧ канал по основному проводу тоже да. Всякие ВЧТО и АНКА-АВПА, только они через ВЧ фильтр. Конденсатор связи, линейный заградитель, приемопередатчик...это есть....Про сигнальный трансформатор первый раз слышу. Где такое можно посмотреть?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.09.2008 в 12:56:03
Линии передачи энергии между сетями я имел в виду, а не информационные каналы связи. Т.е. есть высоковольтные линии для питания потребителей через трп, а есть высоковольтные линии передачи энергии между сетями - они и строятся на 35, 110, 220, 550кВ. Есть конечно и по-мощнее в смысле повыше напруга, но они редкость.
Алексейй
Алексейй
17.09.2008 в 13:23:10
Напустил однако Андрей тумана , даже у меня башка на таких оборотах речи клинит. Вопрос к украинским колегам-как у вас там с большой энергетикой? Вышли мы все из ,,одних штанишек,, у нас даже служебные телефоны по всему ссср были одинаковы-директор кончался на 50, начальник смены-диспетчер 52. В России несколько лет назад энергосистемы раскололи на генерацию,сети, энергосбыт.Причем сети 220-500 умыкнуло государство . Отколовшись от генерации малось вздохнули - из общего котла она сьедала львиную долю. Но потом куски энергосистем обьединили в нечто под названием Межрегиональное и наступил писец.Полный. В промежутке начали выделять ремонтные подразделения - спустя некоторое время они сдохли. На даный момент под маркой капремонта бригада маргиналов за месяц делает то на что раньше уходила ремонтная компания - то бишь идет чисто изьятие денег. Специалисты драпают примерно как шведы с под Полтавы.За генерацию не в курсе но там похоже аналогично-золотые парашюты это оттуда.Как на Украине?
Novik
Novik
17.09.2008 в 15:38:30
Алексейй написал : ак на Украине?
Стучи в аську 476-336-249, на досуге расскажу
