аматор1
аматор1
19.09.2008 в 16:36:31
Николай 52 написал : Я знаю одного человека, у которого гараж находится под высоковольтной ЛЕП. Крыша у гараже металлическая. Опытным путём он укладывал на крыше витки изолированного провода. Горела лмпочка 12вольт(атомобильная), наверное и до сих пор горит- давно с ним невстречался.
очередная байка про куфайку:D , а я видел человека с деревянными глазами и 100% зрением;)
tvmaster
tvmaster
19.09.2008 в 17:02:14
Витки одним куском там не эффективны, так что 100% байка. :) Хорошо работают только длинные паралельные линии. Кстати, а какая там частота переменного тока в ЛЭП?
SMOKKER
SMOKKER
19.09.2008 в 20:04:24
piligrim130 написал : Успокоитили колебаний провода
Обратил внимание, что на ЛЭП ниже 110кВ их не ставят. Почему?
tvmaster написал : Хорошо работают только длинные паралельные линии.
Вспомнился случай про американского фермера, ворующего таким образом эл. энергию...
tvmaster написал : Кстати, а какая там частота переменного тока в ЛЭП?
А что бывает выше 50 Гц?:confused:
Перец
Перец
Челябинск
19.09.2008 в 20:09:53
Solovey написал : Нет, так как в нормальном режиме работы у высоковольтной линии мнгновенная сумма токов трех фаз примерно ноль. Суммарный магнитный поток от трех фаз тоже почти 0. Так что несколько вольт вы конечно поймаете (на холостом ходу) но вот пулучить активную мощность - нереально.
Это абсолютно справедливо на большом удалении от ЛЭП. А вот близко расположенный провод получает разное влияние от каждого провода ЛЭП.
Solovey
Solovey
19.09.2008 в 21:15:27
Перец написал : Это абсолютно справедливо на большом удалении от ЛЭП. А вот близко расположенный провод получает разное влияние от каждого провода ЛЭП.
Теоретически - да. А вот на практике какую мощность можно получить? Думаю что все это сказки про горящие лампочки.
SMOKKER
SMOKKER
19.09.2008 в 21:27:13
Solovey написал : Думаю что все это сказки про горящие лампочки.
Остаётся послать мейл с данным вопросом в ТВ_передачу к "Мозголомам":)
Алексейй
Алексейй
20.09.2008 в 04:55:18
Коснулись высокочастотой связи по проводам линий эл.передач. ВЧ связь в энергетике основное,без нее подстанция МЕРТВА, без прямой связи на ней НЕЛЬЗЯ ничего ни включить ,ни выключить.Всякие релейные защиты и телемеханики в этом плане вторичны. Провод возле линии-на нем наводяться ТЫСЯЧИ вольт при токе в МИЛИАМПЕРЫ.Так что байка про автомобильную лампочку для гуманитариев,неоновая по идее может и должна гореть. Проводить эксперименты с длиным проводом под ЛЭП не стоит- в год несколько смертей от поражения токов вследствии наведеного напряжения.Так же не стоит шататься с пластиковыми удилищами возле ЛЭП-тоже дофига и больше смертельных случаев.
avmal
avmal
20.09.2008 в 10:19:57
Алексейй написал : не стоит шататься с пластиковыми удилищами возле ЛЭП-тоже дофига и больше смертельных случаев
Это относится только к углепластиковым удилищам - стеклопластик еще ни разу не провинился. :)
kvost
kvost
20.09.2008 в 10:49:35
Алексейй написал : Так же не стоит шататься с пластиковыми удилищами возле ЛЭП-тоже дофига и больше смертельных случаев.
И шляться с зонтом под ЛЭП-500 во время дождя.
Как-то шел из гаража и слышу что где-то рядом что-то очень здорово трещит. Смотрю вверх и вижу, что между лучами зонта проскакивает такой нехилый коронный разряд. Чуть не обоср...ся.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2008 в 10:59:54
Kvost написал : с зонтом
Меня через металлический винтик в пласмассовой ручке зонта "щипало" конкретно. :( И не обойдёшь...
Novik
Novik
20.09.2008 в 11:45:02
Алексейй написал : Всякие релейные защиты и телемеханики в этом плане вторичны.
Давайте спорить, давайте не соглашаться ))))
