12.09.2008 в 22:09:08
Доброго времени суток!
Эта тема надеюсь будет интересна всем кто действительно работает в сфере СМР, посему, коллеги, идея следующая:
Собрать статистические данные (объективную информацию) по центральному региону (Калужская, Орловская, Тульская, Мценская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Смоленская и т.д. области, кроме Московской, это отдельное государство, хотя это тоже Россия) по единичным расценкам на СМР.
Для чего это делается: каждый месяц мучает вопрос (и не только меня) - на сколько обоснованны единичные расценки, не слишком ли они низкие (высокие), а как у других? Ну и т.д. Так вот, в каждой области сложилась своя экономическая экономическая обтановка, однако СМР - не предмет первой необходимости и как следствие те кто решается на подобное (наши заказчики), тратят не последнюю копейку.
Предлагаю озвучить расценки на основные виды работ (для внесения корректировок в расценки по которым, мы, работаем, с последующим индексированием на остальные виды работ :cool: , думаю понятно).
Одно условие - озвученные расценки должны быть реальными (а не надуманными, или желаемыми), если не знаете на расценку на данный вид работ, лучше поставить прочерк.
Еще раз повторюсь, пишем реальные расценки на производимые работы (качество выше среднего, т.к. верхний предел не определен - можно вылизывать до безумия), лучше средние, если не возможно, - нижний и верхний предел, в зависимости от сложности производимых работ. Просьба указывать ед. измерения (м.пог. м2, м3, точка и т.д.)
Приступим, далее по номерам:
12.09.2008 в 22:53:54
Для начала выложу свои:
з. 250 м2
15.09.2008 в 15:30:06
2Пастор НОРМАТИВНОЕ соотношение стоимостей работ в регионах можно определить из ежеквартально публикуемых Минрегионом РФ индексов пересчета сметной стоимости. См., например, здесь
15.09.2008 в 19:32:47
Геннадий Б. Меня интересуют реальные расценки, а не придуманные Минрегионом
16.09.2008 в 09:35:26
16.09.2008 в 09:38:02
Вопрос в тему....Выведение внутреннего угла шпаклёвкой ктонибудь включает в смету?Сколько?
16.09.2008 в 21:47:42
Евгений Вл Выравнивание внутренних углов штукатуркой с последующей шпаклевкой (шпаклевка по отдельной расценке), сейчас не делаем, но раньше по смете проводили как "местное выравнивание стен, углов" , это когда заказчик отказывался полностью выравнивать стены (была пара таких случаев). Делали по той же расценке, что и штукатурка по маякам (возни много), меньше метра в ширину погонаж, если больше квадратура.
22.09.2008 в 22:16:43
Ну что, нет смельчаков?
03.10.2008 в 00:01:29
Мужики, чего стремаетесь, общее дело делаем
25.12.2009 в 00:14:10
Предстоит настилка деревянного пола, сколько взять за кв.м.?
30.12.2009 в 00:24:00
Смотря какой пол... Регулируемые полы на бетонное основание (при материале первой категории) у нас 350 руб ДСП кинуть (как придется, без выравнивания) 250 руб В частном доме при расстоянии до грунта до 0,3м. 600 руб. (хотя в данном случае проще и надежнее термопрофиль + профлист + ГВЛ)
