matagros
matagros
13.09.2008 в 12:49:17
Adel написал : А что плохого в кабелях без гофры замурованных в стену? Я что-то подозреваю что почти все участники этого форума были бы по вашей воле с отбитыми пальцами
то, что при штукатурке кабели несут большую силовую нагрузку и могут быть повреждены, да и кабель при подключении должен иметь свободныи ход на линейное расширение и воздушное пространство вокруг себя.
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 12:50:02
Ну я тоже ничего плохого не вижу, но насколько я понял уважаемый matagros так не считает и вобще жаждет отбить пальцы электрикам которые муруют кабель без гофры. :)
matagros
matagros
13.09.2008 в 12:59:31
Adel написал : Ну я тоже ничего плохого не вижу, но насколько я понял уважаемый matagros так не считает и вобще жаждет отбить пальцы электрикам которые муруют кабель без гофры.
вопрос следующий - вы положите просто кабель например по дну водоема (т.е. кусок провода будет в воде), и пустите напряжение?? а время полного высыхания штукатурки более месяца - значит и ваш кабель будет в сырости как в водоеме
matagros
matagros
13.09.2008 в 13:11:08
avmal написал : Цитата: Сообщение от alex0001 Гофра нужна не для НЕНОРМАЛЬНОГО ПРОВОДА, а для удобства монтажа/демонтажа - заменить/добавить провод проложенный в гофре легко
Хроническое заблуждение - заменить провод в гофре практически невозможно.
суровая правда жизни, а возможность замены силь но бы облегчили работу, особенно в новостройках
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 13:11:21
нюансы достойные, но кабель в штукатурке и в воде я бы не сравнивал... а по замене, я полностью соглашусь с avmal, это проблематично в большинстве случаев
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 13:13:44
Интересная логика кстати..
Но если серьезно, то вы что всерьез считаете что изоляция например ВВГ не выдержит месяц сырой штукатурки? Выдержит запросто. По дну водоема я бы конечно не бросал, но не потому что боялся что вода проникнет сквозь изоляцию, а из-за опасности механических повреждений изоляции, как при монтаже, так при последующей эксплуатации.
matagros
matagros
13.09.2008 в 13:15:24
Rolan написал : нюансы достойные, но кабель в штукатурке и в воде я бы не сравнивал
я не знаю, как многие "спецы" делают... но заштукатурив штробу от кабеля ротбантом, по молучим усадку по всей длине штробы - значит придется штукатурить всю стену целиком..
но я вообще не вижу проблем положить кабель в гофре
  1. цены на гофру копеечны (раньше были намного дороже)
  2. штробят достаточно широко .. уж гофру в 16 мм уложите
  3. кабель в свободном пространстве
у меня кстати в квартире в одном месте стена бьет током.. проводку делали в 84 году... (не я)
вот вам примет заштукатуренных кабелей
matagros
matagros
13.09.2008 в 13:16:30
Adel написал : Интересная логика кстати..
так и я про механические повреждения писал, да и про сырость, да и про то, что кабель должен быть в свободном состоянии
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 13:21:47
Мне кажется что в целом конечно же делать в гофре надежнее, но вот описанные факторы опасности и проблемности слишком незначительны чтобы окупить существенно более высокие затраты на увеличении площади штробежки, протаскивании кабеля в гофру, затрудненный монтаж гофры по сравнению с кабелем и т.д. Кстати а что в нормативных документах по этому вопросу написано?
matagros
matagros
13.09.2008 в 13:25:50
Adel написал : Кстати а что в нормативных документах по этому вопросу написано?
во всех новостройках все кабели видел в гофре.. соответственно думается требуют
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 13:36:53
в ПУЭ, 7.1.37. ...В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке... главное двойная изоляция, думается...
