Emerald
Emerald
15.09.2008 в 23:19:34
2dimon575 русты и перепады. штукатурить очень проблемно.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
16.09.2008 в 10:37:55
У меня на потолке ступенька на стыке плит, решил не парицца и сделать натяжные. Скажите, надо ли как то при этом обрабатывать/шпаклевать потолочные плиты, ну там для звукопароизоляции или ещё для чего или не надо, поскольку натяжной потолок всё закроет?
mihalich25
mihalich25
18.09.2008 в 17:11:42
немного не в тему ,но всё таки если кто знает можно ли так :
Хочу на даче в неотапливаемом помещении установить натяжной потолок из плёнки ПВХ – таких судя по рекламе сейчас много : полотно из плёнки ПВХ шириной порядка 1,5м сваривается в цехе по размеру конкретного помещения, а затем растягивается на крепёжном профиле ,нагревается и термоусаживается Вопрос –будет ли всё это надежно в неотапливаемом помещении зимой ,где темп будет ниже 0 ? Заранее благодарствую за проф совет Михалыч
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 01:05:35
Emerald написал : Может какие нибудь другие технологические проблемы?
На самом деле проблема притаилась там, где ее совсем не ждешь. Дело в том, что это самое высокое место у стены на примыкании к потолку, как правило пустое внутри. Тоесть там есть некоторое количество штукатурки и все :( Дюбеля под профиль устанавливаются с шагом 10 - 15 см и все, как один вываливаются нафиг. Поэтому придуман потолочный профиль, но он годится только для ровных потолков. В критических ситуациях комбинируют небольшой короб из КГЛ и натяжной
mirock
mirock
Днепропетровск
19.09.2008 в 09:05:09
Палецкий написал : На самом деле проблема притаилась там, где ее совсем не ждешь. Дело в том, что это самое высокое место у стены на примыкании к потолку, как правило пустое внутри. Тоесть там есть некоторое количество штукатурки и все Дюбеля под профиль устанавливаются с шагом 10 - 15 см и все, как один вываливаются нафиг. Поэтому придуман потолочный профиль, но он годится только для ровных потолков. В критических ситуациях комбинируют небольшой короб из КГЛ и натяжной
есть такая петрушка. И в итоге ни сэкономленной высоты, ни радости ни счастья:confused:
