19.05.2020 в 22:23:57
#6836022
fylonzz написал: Норушка, давайте начнём с другой стороны? Т.Е. забудем про полукольцо.задача,приколхозить петельку для крепления колечка -не нарушая целостность чехла..термоусадка ,в ней проставить осевую трубку,в которую потом вставить -вынуть полукольцо... я себе увидел это.
fylonzz, продолжайте...
Nothing but HEAVY BEAUTY.
19.05.2020 в 22:30:38
#6836025
сам предложил, а теперь боязно, а чехлы не испортятся от температуры при термоусаживании
19.05.2020 в 22:32:16
#6836026
Не, я всё таки за изоленту.
На тесьме изнутри приклею кусочек изоленты для повышения трения, чтобы полукольцо свободно не отклонялось и легче было его зацеплять. И так же с загибом примотаю.
Надоело — сняла или переставила на другой инструмент.
19.05.2020 в 22:36:58
#6836031
Alpen написал: сам предложил, а теперь боязно, а чехлы не испортятся от температуры при термоусаживании
Alpen, потому и надо сваять на чём не жалко.деформацию чехла посмотреть..в смысле изначально,первый блин в топку..
19.05.2020 в 22:37:40
#6836032
Alpen, я тоже думала над этим. Вообще, они термостойкие должны быть. Но от открытого огня все таки плавятся — я так царапину убирала, теперь осталось тёмное пятно на красной ТПУ(?).
Если феном, но должно быть ок!
19.05.2020 в 22:40:38
#6836035
надо пробовать,иначе-вспомнил из камеди,как мужик хотел табличку прибить))) вот пример с GJ
не то что надо,но..
19.05.2020 в 22:42:49
#6836036
вот мой вариант колхозинга для носимого инструмента, на бокорезы ни чего еще не придумал, есть книпексы с литерой Т, но они по габаритам были забракованы. пытался поводок китайский использовать как на фото, летом было не плохо, а в мороз он сразу лопнул, хлестанул по фейсу, ну его на фиг.
19.05.2020 в 22:51:28
#6836041
Alpen написал: вот мой вариант колхозинга для носимого инструмента, на бокорезы ни чего еще не придумал, есть книпексы с литерой Т, но они по габаритам были забракованы. пытался поводок китайский использовать как на фото, летом было не плохо, а в мороз он сразу лопнул, хлестанул по фейсу, ну его на фиг.
Alpen, с Коброй аналогично придумала! ;)
Сейчас я "колхозный" "амортизатор" из пружинки поищу... Можно и резинку с крючками переделать, но кто знает, как она на морозе себя поведёт. :confused:
19.05.2020 в 23:00:04
#6836043
fylonzz, была мысль просверлить, но бокорезы ВДЕшные, жалко изоляцию.
19.05.2020 в 23:02:12
#6836044
Норушка написал: Alpen, с Коброй аналогично придумала!
надо только кольцо потоньше, а то застревает. шнур вполне удобный, надо только по длине сделать, чтобы инструмент в районе ладони болтался и не надо этих амортизаторов, баловство это.
19.05.2020 в 23:19:12
#6836053
Не нашла, слепила новый. ;) Завтра будет стыдно, но пока вот:
19.05.2020 в 23:20:26
#6836054
19.05.2020 в 23:21:42
#6836055
Alpen написал:
Alpen, а почему? Чтобы рывка не было. :eek:
19.05.2020 в 23:27:10
#6836057
Alpen написал: fylonzz, была мысль просверлить, но бокорезы ВДЕшные, жалко изоляцию.
Alpen, в этом засада! с обычными пофиг-делай чё хочешь.я вот не электрик ни разу,но как понимаю -смысл изоляции в монолитности покрытия.ТЕ прокол иголкой имеет значение ?! тем более для не бытовой напруги..P.S. посему, задачка не сложная но-требующая аккуратности.
19.05.2020 в 23:33:48
#6836059
Вот, в "разобранном" состоянии, для понимания принципа работы:
Тот был нормально заморочен, ровненький. :yu: Но я его не использовала, так как для шуруповёрта он слабоват, а ручного инструмента у меня практически не было. :confused:
20.05.2020 в 00:11:41
#6836076
(обн) в пайнт 3д,баллончик.надо как то так
в принципе,пазл сложился.
пластик- трубочку,в термоусадку вставить-(с запасом по краям)потом усадить,лишнее на трубке отрезать.поскольку кроме фена(супруги),пассатиж,скрепки -больше ничего нет,это макет(на скоряк.)но,вот как реализовать-что б глазу приятно и надёжно..
20.05.2020 в 06:20:03
#6836124
Alpen, а вот такая штука имеет место быть для лёгкого инструмента в работе?
20.05.2020 в 08:27:53
#6836161
(og), с али ноунейм
20.05.2020 в 08:28:58
#6836163
Норушка написал: Alpen, а вот такая штука имеет место быть для лёгкого инструмента в работе?
Норушка, есть похожее, на два поводка, но как то не прижились, лежат в запасниках
20.05.2020 в 08:34:26
#6836165
Норушка написал: Alpen, а почему? Чтобы рывка не было.
ну вот ситуация-надо этим ключом или отверткой куда-то дотянуться, т.е. надо приложить доп усилие чтобы растянуть амортизатор, а если на пути еще препятствие какое-то, то и его обогнуть, все это по дороге еще и цепляется за пружину. Когда сам перемещаешся, амортизатор постоянно цепляется за элементы конструкций вокруг, т.е. надо его все время контролировать чтобы не зацепился. кароче геморно это. Ладно если этих гаек будет десяток, а ежели пара сотен, то через 50 штук оторвешь этот амортизатор и выкинешь.
20.05.2020 в 08:43:14
#6836172
Alpen написал: Норушка, есть похожее, на два поводка,
у него шарик предохранительный, чтобы самопроизвольно не вытягивался тросик, т.е. прежде чем вытянуть надо движение сделать, чтобы шарик отцепить, а потом уже вытягивать трос.
20.05.2020 в 09:08:31
#6836176
Норушка написал:
rubunduk написал:
Норушка написал: функционально, но похабно и непонятно
Интригующее описание)))
rubunduk, думаю, Вы многое в жизни повидали, но лучше зажмуриться ;) :
Дурная голова рукам покоя не даёт. Колечко из пружинки от дозатора.
В принципе, по этому же принципу сделаю из нормальных материалов — схожу к девчонкам в отдел "Всё для шитья", возьму полукольца и узкий корсаж. :)
Норушка, интересный вариант, но изолента, это временный вариант. Может быть, стоит поэкспериментировать с силиконовыми трубками, они хорошо расширяются в кипятке, кольцо с тесьмой оставить, а вместо изоленты натянуть, разогретый в кастрюльке с кипящей водой, обрезок трубки.
20.05.2020 в 09:39:08
#6836185
rubunduk, да, это я так, просто в отвёртках зашёл разговор про страховки, вспомнила что хотела страховку на ШГИ попробовать и из соплей и паутинки быстренько соорудила "консрукцию". ;)
Плюс у изоленты, на мой взгляд, в том, что она продаётся в любом сельпо, в быстром доступе, в быстром применении и можно дозировать намотку. :)
Хотя, надо признаться, что я её взяла наверное третий раз в жизни. Не хочу никого обидеть, но с изолентой не очень хорошие ассоциации. ;)
20.05.2020 в 09:41:45
#6836187
rubunduk написал: стоит поэкспериментировать с силиконовыми трубками
В магазинах по медтехнике или магазинах для самогонщиков.
20.05.2020 в 10:11:15
#6836205
Норушка, я часто какие-нибудь временные конструкции собираю при помощи изоленты, когда надо что-то срочняк намутить "из говна и палок". Но только временно, надолго изоленты, как правило не хватает. А в случае такого самопального карабинчика, надо что-то попрочнее, в моем случае, если я уроню ключ, то я рискую его уже не достать. У меня есть т-шные кобры, но вот 86тых с родным карабинчиком я как то не купил, хотя и надо было бы. Но мне куда их уже, - часть стенда с 86тыми уже солить можно)))
20.05.2020 в 10:14:50
#6836207
russtex написал:
russtex, как то в магазине медтехника спросил шланчик ,оранжевый,который перетягивают руку при уколе.. надо было видеть лицо продавщицы-будто я её током ударил)))
Alpen написал:
Alpen, эта штука ищется как ретрактор для инструмента,средств связи ,ключей и тд.,есть разных размеров и под разный вес..(обн)нашёл, одни из лучших
20.05.2020 в 10:22:49
#6836210
fylonzz написал: шланчик
:D p.s. Во многих магазинах, среди опытных продавцов, есть гуру-переводчики с обычного человечьего на специализированный по теме магазина, язык. :D
20.05.2020 в 10:25:56
#6836213
russtex написал:
russtex, ))) я то спросил по человечьи,тут дело в другом. я ей так и сказал-планирую как жгут использовать.на наркота я вроде не похож..(кмк)))
20.05.2020 в 14:32:54
#6836314
