sereza
sereza
Ментор
12.07.2022 в 12:18:32
Норушка
Норушка
Одинцово
12.07.2022 в 13:25:34
sereza написал:
sereza, интересует вот эта сумочка—монокарман:
Я тоже на кобуре хлястик засунула внутрь. А ещё в этот карман, чтобы не выпадали, можно под хлястик засунуть магниты диаметра 2,5—3 см и лепить на него биты.
.. Нет, не падают. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
sereza
sereza
Ментор
12.07.2022 в 18:36:06
Норушка написал: интересует вот эта сумочка—монокарман:
https://www.ozon.ru/product/sumka-dlya-krepezha-small-15x14x10sm-na-poyas-dlya-montazha-zakryvayushchayasya-388207987/?asb=JNehh%252FO5Tz2alSF1mctDy%252F2gKYwXW0i284NS2YNIF5aZ2oel7LznrLtoFFMnq7yI&asb2=AXZ8INEX_Yqf0m_IfDLhUxZxC_bBwSQwYU-b_Jibo26WKkFlNOcpBpKheFtqWtNQpsNvulri8oCV7Q3nF9Vlb-eDVXt2oYopCZ0ofDWZe6UeBLyn3oz9SIbNdYyn-krB778ehers4W1Jo11jGef2Xw&sh=C-y8mj1zhQ Качество отменное, у меня их два размера - вешаются на ремень по мере надобности.
afg_vl
afg_vl
Александров
12.07.2022 в 18:57:10
sereza, спасибо. А то как раз вчера ремонтировал забор и больше боялся, что вылетят саморезы из открытого тафбилда.
sanya1965
sanya1965
12.07.2022 в 19:59:25
afg_vl, угу.
Причем можно его крепить прямо на шурик.
Норушка
Норушка
Одинцово
13.07.2022 в 06:04:22
sereza, благодарю! :)
Alpen
Alpen
Оренбург
13.07.2022 в 16:39:53
sereza,
а как эти фиксаторы, надежно биту держат?
Alpen
Alpen
Оренбург
13.07.2022 в 16:46:06
Норушка написал: ты не видел у меня в Инстаграм, как я при помощи пластиковой стяжки сделала для ТВ шарнирную клипсу?
Да, видел. Вот есть интересный вариант, на базе защелки от микрофона для рации, осталось придумать как ответную часть найти и все приспособить. Ну или вообще сделать свое на подобии.
Alpen
Alpen
Оренбург
13.07.2022 в 17:03:54
sereza написал:
sereza, Занятные у них сумочки и приспособа под хомуты, надо себе такую-же сделать.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.07.2022 в 17:15:33
Alpen написал: Вот есть интересный вариант, на базе защелки от микрофона для рации
Скорее всего данный вариант будет крайне не надёжным. Тангетка от рации очень легкая и держится всегда вертикально, но при резкой встряске бывает выскакивает с крепления. А если подобным способом подвесить что потяжелее, да ещё под наклоном изменить угол, то большая вероятность кмк потерять снаряжение.
sereza
sereza
Ментор
13.07.2022 в 18:32:13
Alpen написал: а как эти фиксаторы, надежно биту держат
Да, они офигенны!) Эти от Макиты, они алюминиевые, биту держат как надо. У меня они болтаются не на шутку - биты не выпадали ни разу. На самом деле они бирюзовые - это я их в термоусадку одел чтоб не звенели.
