Гocть.
Гocть.
24.09.2013 в 08:32:49
motorius написал : Какой у вас ящик?
FIT
rumb
rumb
Рига
24.09.2013 в 12:20:47
fedorM написал : rumb, тут из Швеции только Костя G вроде. Возможно, он сталкивался. На картинках все выглядит весьма прилично, но что-то меня берут сомнения, что это экономически целесообразно вообще. Не могу себе придумать модель потребителя, который реально выиграет от этих Эссбоксов. Разве что мастер широкого профиля, который полностью доволен крепежом Эссве, покупает его в такой мелкой фасовке и которому чемоданы дарят бонусом. :D Европейский крепеж дорог, фасованный дороже рассыпного/коробочного, пластиковые кейсики и чемоданы хорошего качества будут стоить как L-BOXXы или систейнеры. А так да, выглядит хорошо. ;)
Сегодня зашел в магаз, пощупал, ну так, сделано дешевенько имхо. примерно 33 евро за пустой! ящик. Коробочки предлагают с крепежем. Крепеж классный, но реально дорогой. На развес в строй магазах дешевле, да и выбор размеров гораздо больше.
Пластик выглядит дешевеньким. Кажется ломким. У конструкторов LEGO пластик получше. Сверху на крышке материал даже не пенорезина, а скорее пористый нейлон. Из-за всех этих коробочек места дофига в пустую используется.
Klod
Klod
Голицыно
24.09.2013 в 12:59:05
massimo31802 написал : инвертор
Инвертор какой? Они разные по размерам. Для своего ( и причиндалов) пришлось брезентовую сумку сшить. А с фотосумкой хорошо получилось! :applause:
fedorM
fedorM
Воронеж
24.09.2013 в 20:50:20
rumb, кажется, я понял. Это система хранения крепежа для менеджеров на презентациях того самого крепежа. Тогда все логично, а цена пофиг: фирма выдает. ;)
Гocть,
Гocть,
24.09.2013 в 21:37:33
motorius написал : чья продукция не развалится при переноске 35-40 кг всякого железа.
:cool: кмк Veto Pro Pac, модель XXL-F справится с поставленной задачей без ущерба для инструмента, но вот как быть с позвоночником носильщика я не знай :confused: у курвер лопнула рукоять для переноса при массе чуть >20 кг.
Veto Pro Pac OT-XXL Open Top Bag Review
massimo31802
massimo31802
Минск
24.09.2013 в 22:31:42
Klod написал : Инвертор какой? Они разные по размерам. Для своего ( и причиндалов) пришлось брезентовую сумку сшить. А с фотосумкой хорошо получилось! :applause:
спасибо! мне тоже нравится) , а инвертор Zenit AC-150 ,габариты (д)300*(ш)150*(в)200
stroyman
stroyman
Омск
24.09.2013 в 23:09:44
Vadim63 написал : Как это носить?:cool:
Как вариант на скору руку:)
Hemul
Hemul
Северодвинск
24.09.2013 в 23:22:37
RAACO должен выдержать.. да и при мне почти стодесятикилограммовая тушка на него вставала))
sereza
sereza
Осень
24.09.2013 в 23:25:45
Hemul написал : RAACO должен выдержать.
..когда говорят про RAACO, никогда не называют моделей. Дайте ссылку на конкретную модель от этого производителя, способную выдержать (не на грани фола) *тушу весом 150 кг*. У ящиков из этой серии, к примеру..довольно специфично устроены крышки, стоять на них не комфортно http://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=Toolboxes%20Compact Может, товарищ стоял на чемодане или чем-то другом. Если это выглядело, как на этой картинке, то стоять можно..именно *как балерина*..только на гранях ящика, и то..если сильно приперло: http://www.raaco.com/productsdetails-1122.aspx?ProductID=136600&VariantID=&GroupID=Toolboxes%20Compact
fedorM
fedorM
Воронеж
24.09.2013 в 23:51:32
Hemul, заявленная нагрузка на самый большой кейс Raaco - 50 кг. Думаю, большой ящик Irwin должен выдерживать 40 кг без проблем, хотя ни разу не пробовал столько туда напихать (у товарища такой). Сам ящик точно не сломается, что будет с ручками и замками через некоторое время - неизвестно.
Гocть,
Гocть,
25.09.2013 в 00:26:22
fedorM написал : Думаю, большой ящик Irwin должен выдерживать 40 кг без проблем. Сам ящик точно не сломается, что будет с ручками и замками через некоторое время - неизвестно.
будет 40 кг, будет- прощай ручка)), проверял единожды, ручка под весом в 38 кг. (нового ящика) ооочень неоднозначно давала знать, что такие нагрузки не нужны ему. (вес знаю точно, тк дело было в Дмд))
