gesund написал: Может быть у кого то есть этот ящик станлей или подобный, хочется размеры... хочется сделать...
Я сделал :p
17.03.2016 в 08:22:16
Я сделал :p
17.03.2016 в 08:25:59
Я сделал :p
17.03.2016 в 09:05:12
Викторыч, Выглядит как заводской.Из чего сделан?
17.03.2016 в 10:02:00
Вячеслав И. написал: .Из чего сделан?
Из ЭВМ СМ-1 :) Ящики из алюминиевых заглушек от ее стойки, они разных размеров были, из больших я еще пару кассетниц сделал. Оси вытащил из кассеты магнитных дисков (из которых в свое время делали антенны-"чебурашки"), перегородки из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, боковины ящиков из текстолита, петли, ручки, запоры - от списанных приборов, из покупного только тюбик секундного клея и горсть вытяжных заклепок :p . Я тогда в политехе на кафедре работал и всякого хлама от списанной техники у меня хватало, к тому же слесарная мастерская под руками и куча свободного рабочего времени :p
17.03.2016 в 20:40:35
katushkin, Подскажите где заказывали ?
23.03.2016 в 00:34:34
aug-80, никакой бош не знает что именно тебе нужно. поэтому "колхозю" себе тележку сам. Сейчас таскаю с узкой колесной базой-закручивает и переворачивает если груз высокой стопкой. Решил сделать с широкой колесной базой-под 60 см чемодан. Донор-коляска для близнецов. как раз 60 см. основа и еще 7-8 см колеса итого ширина 68. Хочу неглубокую тележку-тут как раз под строительный чумадан-24 см. потому как в багажник седана большой глубины не воткнешь а каждый раз разбирать поклажу запаришься.
23.03.2016 в 00:41:22
можно разложить, правда в длину. колеса большие не хочу, взял проверенные временем-такие к козлам прикручиваю, мой вес держат нормально. пока думаю добить старую сумку, чтоб не сползала с телеги,внутрь сумки вставлю дуги боковой поддержки-от той же коляски детали, которые стяну с вертикальными стойками-думаю достаточно пластиковых хомутов для проводов. хочу на заднюю стенку сшить накидку а в ней карманы -разгрузку, чтоб весь ручной инструмент как на стенде был. Ручку от багажной сумки приделаю телескопическую наверно.
23.03.2016 в 01:22:28
со временем так хочу сделать. ящики наверное из 16 фанеры- хочу оставить по периметру стенок 16 мм а серединку снять фрезером оставив мм 5-6 толщины- для облегчения веса. ножка поддержки верхнего ящика в разложенном виде-телескопическая, уже имеется-от штатива лазерного уровня.
23.03.2016 в 01:59:45
торцовку хорошо бы еще подвешивать иногда сверху
23.03.2016 в 02:31:51
aug-80 написал: Андрей?, У Боша и транспортная тележка алюминиевая есть,с колесами большими.Но с газели на 4-й этаж без лифта толку мало от нее.
aug-80, есть идея попробовать разместить колеса от роликовых коньков рядком от верха ступени-17-18 см и до центра колеса телеги. чтобы телега плавно взбиралась на ступень,идея в том что у ступени подступенок книзу уходит внутрь образуя нишу в которую закатывается колесо телеги и из которой телегу приходится выдергивать, а ряд колесиков не даст туда провалиться и должен облегчить вскарабкивание. как думаете, сработает?
23.03.2016 в 02:48:57
как-то так.конечно, увеличивает вес телеги, но можно сделать съемной и прицеплять когда нет лифта.
