Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.03.2018 в 23:02:24
$GLOBUS$ написал: Вот чудо, которое не посоветую никому. Повёлся и купил в ашане за около 600 рэ. Разложил по полочкам и ячейкам разного размера гаек, шайб, граверов и болтиков. В нижний отсек мало используемый инструмент небольшой. Так вот, намучился с этим ящиком. Его чуть тряхнуло и там кавардак полный, всё в разброс. А открыть тогда его уже проблематично становится. К тому же в раскрытом состоянии постоянно норовит перевернуться в сторону отодвигающейся крышки. В общем "мутное" изделие.
$GLOBUS$, у меня такой ещё с советских лет, отец покупал, наверное, в конце 1970-х или в первой половине 1980-х. Для домашнего пользования только годится - в кладовку поставить на полочку. И пластик и замок были хлипковаты, отличались от тех, что на картинке. Ручка плоская была ("вытяжная"). Замок и ручка приказали долго жить, несмотря на домашнее пользование, видимо, всё-таки перегрузили инструментом - а он только для не тяжелого содержимого пригоден. Вообще, этот ящик не инструментальный, он для рыболовной оснастки. https://natropinkah.ru/shop/482/23993/
Так что, применение под инструмент и крепёж - нецелевое использование. :nо:
Дмитрий50
Дмитрий50
25.03.2018 в 01:46:32
В кастораме распродают неплохие сумки для инструмента пара за 1560 руб
TAB
TAB
05.04.2018 в 21:16:59
А у кого TSTAK есть, от Dewalt или Stanley, подскажите пожалуйста внутренние размеры ящика, очень интересует его ширина.
Ombra
Ombra
Димен
05.04.2018 в 22:28:02
TAB, внутренность несколько не ровная, смотри фото.Если смотреть по вставке то 278мм Х 372мм (430мм - максимальный).
Если что, могу ещё выдвижные ящики померить.
TAB
TAB
05.04.2018 в 23:18:10
Ombra
Вот спасибо, это будет очень кстати. Особенно высота тонкого интересует.
Ombra
Ombra
Димен
05.04.2018 в 23:33:10
TAB, у выдвижных ещё более сложная форма, так что 240 минимум (выступающий элемент защелки), 255 - основной, 274 максимальный. Ширина 348 (но есть ещё держатели разделителей). Глубина - 40. На фото можно увидеть форму, там где крупным планом - вставка из пены толщиной как раз 40 мм.
TAB
TAB
05.04.2018 в 23:46:01
Ombra, класс! Я ведь именно таким образом прицеливаюсь их использовать. :)
tyuk
tyuk
05.04.2018 в 23:49:54
Ombra, ложементы сами делали или брали в заводских и приспосабливали?
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 00:16:54
TAB, тоже долго выбирал, не скажу что супер вместительное решение (по сравнению со стационарными «комодами»), но очень удобно в плане мобильного рабочего места, который ещё и перевозить можно не боясь сломать (ящики крепкие). Выдвижные ящики с металлическими направляющими вполне надёжны и открываются мягко и удобно. Тележка с четырьмя колёсами имеет мягкий ход, но возить только вертикально возможно. Когда ящики полные, если наклонить, везти очень неудобно.
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 00:23:16
tyuk, делал сам, купил пену и вырезал острым ножом. Пена (типа kaizen foam) состоит из слоёв и после отчерчивания инструмента по форме и вырезания лезвием (либо скальпелем) эти слои «выдираются». Есть много видео в ютьюбе, сложного ничего нет на самом деле. Я брал пену толщиной 40 мм, а для вкладки с трещеткой и пр. просто оторвал от неё два слоя сделав 30 мм. Вот фото профиля пены (остался кусок):
Углубления для пальцев делал разогретой металлической трубкой, плавится быстро и легко, так что надо обращаться нежно.
TAB
TAB
06.04.2018 в 00:39:30
Ombra, т.е. ножовку по металлу и уровень 400 мм в ящик в принципе впихнуть можно?
