Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 00:52:54
TAB, все от размера зависит, уровни тоже разные по длинне бывают, в крайнем случае к выдвижным присоединяется глубокий. У меня Авто инструмент, ну молоток и пластиковая кувалда ещё, все влезает, а какой размер ножовки? Сходил проверил, головка самая большая высотой 45 мм стоит вертикально и не цепляет... так что я вас обманул, глубина 45мм, хоть и вставка из пены 40 мм ровно с верхним уровнем ящика получается...мистика
TAB
TAB
06.04.2018 в 00:56:46
Ombra, ножовка полной длиной где-то 400 мм, не больше. Уровень тоже 400, но он тонкий и очевидно влезет.
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 01:05:10
TAB, ну получается если разделители вытащить (в комплекте они идут), то должно влезть. В крайнем случае чуть по-диагонали. Если будете брать в магазине, проверьте как открываются ящики. У меня на одном дно слегка выпуклое оказалось, немного скребёт когда выдвигаю, мелочь конечно, но остальные открываются мягко и бесшумно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.04.2018 в 04:30:25
Ombra написал: брал пену толщиной 40 мм,
Подскажите,где ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 09:20:05
Андрей?, пытался найти в магазинах, потом плюнул и заказал за 1500 рублей 5 листов (каждого на два ящика хватает) в Европе, в адрес кампании и когда в командировку поехал забрал.
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.04.2018 в 09:33:51
Ombra написал: Андрей?, пытался найти в магазинах, потом плюнул и заказал за 1500 рублей 5 листов (каждого на два ящика хватает) в Европе в адрес кампании и когда в командировку поехал забрал.
Ombra, Можно в личку адрес ? Здесь ссылку блокируют,не любят рекламу... Спасибо.
rumb
rumb
Рига
06.04.2018 в 09:46:13
А я во что хочу! 499€ всего, но жабу зеленую никак не задушить. Но я стараюсь. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EANXublkHbo]
Пощупал в магазине - очень добротно сделан! Сталь, кажется, потолще, чем на том же TENG-TOOLS. Очень вместительные шухлядки, открываются на 100%. Хранить пока планирую в квартире. В нижние ящики как раз влезет весь мой электроинструмент, болгарка, лобзик, перфоратор, дрель с дремелем, фен и мултимастер. Парит, все держать в чемоданах, очень много места занимает. А чтобы что-то достать надо перебирать стопку чемоданов.
TENG-TOOLS Tools Chest уже не хватает - забит под завязку. Под него планирую сделать подставку на 150мм ножках и сверху на GEDORE взгромоздить. Все должно влезть в угол, где сейчас TENG-TOOLS ящик стоит. Ехх..
Timm
Timm
06.04.2018 в 14:03:34
Ombra написал: Андрей?, пытался найти в магазинах, потом плюнул и заказал за 1500 рублей 5 листов (каждого на два ящика хватает) в Европе, в адрес кампании и когда в командировку поехал забрал.
Ombra, ..imho сегодня достаточно много кто в RUS пенкой торгует.. ..на край если быстро нужно купить - в виде спортивных ковриков продают ..на них как раз обычно правильный для нас физически сшитый пэ идет..
...толщину любую склейкой пластов можно набрать ... я сейчас как раз задумался над вопросом ложементов - отпишусь что получится ..
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 15:21:42
Timm, думаю многим будет интересно, просто я часто летаю так что для меня проще было привезти.
Nemez
Nemez
06.04.2018 в 15:58:32
rumb, Не подскажите глубину ящиков выдвижных у TENG-TOOLS . А лучше фото с рулеткой и какие размеры выдвижных ящиков считаете оптимальными .К сожалению учусь пока на своих ошибках -несколько пробных выдвижных ящиков( глубина ящиков, не было стопора выдвижения ящиков ,колес - не устаивает , полки различных , стенды . Gedore и TENG-TOOLS имеют хорошие решения для хранения ( Gedore смотрел на выставке ) . Хранение инструмента(особенно ШГИ и электроинструмента ) в выдвижных ящиках наиболее оптимально для меня, хранение только на балконе .
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.04.2018 в 17:15:16
Timm написал:
Timm, Я думал,что Европа это магазин...оказалось это та самая... :confused:
