rumb
rumb
Рига
06.04.2018 в 17:46:42
Nemez, Зачем рулетка, и так видно, что и как лежит: ссылка
KNIPEX 86й и кобра 250мм.
Nemez
Nemez
06.04.2018 в 20:31:44
rumb, Спасибо , то что надо . Пробка к сожалению у меня попалась под ламинат как труха , тоже думал потом использовать , но нашел вариант коврика с Икея в кухонные ящики .
Подсмотрел у olki, теперь хранение бит для себя закрыл , а кучу различных боксов и коробочек от наборов лежат не востребованные .
rumb
rumb
Рига
07.04.2018 в 10:53:20
Только нижний ящик по высоте позволяет ставить, например, кобру вертикально. В верхние ящики уже только плашмя. Так же с ключами, на 27 комбинированный ключ вертикально только в нижний ящик ставиться. Может на 24 тоже. У GEDORE все ящики достаточно высокие.
TAB
TAB
09.04.2018 в 23:25:17
Ombra, а вот еще один немного странный вопрос: крышки с ящиков TSTAK I и II (VI) возможно снять и поменять при необходимости?
abacaber
abacaber
10.04.2018 в 15:40:33
Звуко-теплоизоляция Евроблок 0,6х1 м. по моему что то вроде 150 рэ за 30мм 350рэ за 50мм толщина листа.Брал в бауцентре. В качестве ложемента более менее нормально. Приложу фото издевательства над ящиком милуоки. Где то с месяца три назад осуществил эту процедуру. Конечно, жесткость ящика потеряна, зато в одном чемодане сразу три инструмента. Прошу не бить, я не профессионал, строительством не зарабатываю)
только в конечном варианте еще под лобзиком втулил кейс с пилками для лобзика, так что они плотно сидят и ничего не болтается при переноске. Естественно, в верхней крышке тоже делал углубления во вспененном материале.
Ombra
Ombra
Димен
10.04.2018 в 18:17:11
abacaber, Судя по виду это как раз то, что нужно, так же из слоев, кроме того внутренний белый цвет лучше помогает определить не забыли ли чего положить обратно. TAB, посмотрю сегодня как крышки крепятся.
abacaber
abacaber
10.04.2018 в 19:40:45
в моем случае было в нижней части ящика (черной) толщина (глубина) 80мм, получалось слой 30мм листа сначала уложил, сверху на него 50мм лист. Все вырезается довольно плотно, запихивал в ящик с трудом. Дает доп жесткость конструкции. В верхней части кейса лег как раз лист на 50мм. При укладке инструмента получилось так, что сквозняком прорезана верхняя часть (50мм) и инструмент лежит на 30мм подошве от стенки ящика. Сверху защиты тоже более чем хватает. Тоже сначала думал,что резать материал будет сложно, обчитался интернета про резку нагретой проволокой, масляными ножами, в общем, даже не помю уже что за варианты еще были. Очень славно режется строительным ножом, выдвигаю его на полную мощность когда свежее необломанное лезвие, и только в путь дорогу. Узкие тонкие мелкие места подрезки где надо часто поворачиваться и углы спокойно прорезались небольшим скальпелем.
rumb
rumb
Рига
10.04.2018 в 21:15:55
ссылка Все! Зеленое пресноводное побеждено. Тележку еле домой затащили вдвоем. Она реально Под 80кг. Стиралка большая и то полегче. Вкладыш с перфоратором из L-BOXX BOSCH GBH 2-28 DFV аккурат влез в нижнюю шухлядку перпендикулярно. Можно засунуть второй такой же. Во вторую аккурат влез фен BOSCH GHG 660 LCD и лобзик MAKITA 4351CT прямо в кофрах и еще сверху можно чего - то накидать.
Nemez
Nemez
11.04.2018 в 15:10:05
rumb, Хвалитесь уже с фото , мало у кого есть такая знатная телега .
rumb
rumb
Рига
11.04.2018 в 16:26:01
Пока рано еще, надо инструмент красиво разложить. А перед этим надо купить подстилку. Не знаю, что лучше купить, опять пробку или что-то другое искать.
Nemez
Nemez
11.04.2018 в 17:24:02
rumb, В икея есть коврик для кухонных ящиков .
С удовольствием посмотрю Ваш вариант размещения . :popcorn
