rumb
rumb
Рига
12.04.2018 в 14:36:44
ИКЕА у нас только строиться, в других магазинах эти подложки стоят до смешного дорого. Мне надо 7 кусков 640х400. Я скорей всего куплю пробку.
Charger79
Charger79
Кемерово
13.04.2018 в 05:10:10
В Леруа есть Звукоизоляция Евроблок 20 мм, 600*1000 мм. На вид вспененный полиэтилен, но полимеров много, поэтому могу ошибаться. По плотности, на мой взгляд, мягковат. Но всё-таки вариант.
abacaber
abacaber
13.04.2018 в 07:53:02
Charger79 написал: В Леруа есть Звукоизоляция Евроблок 20 мм, 600*1000 мм. На вид вспененный полиэтилен, но полимеров много, поэтому могу ошибаться. По плотности, на мой взгляд, мягковат. Но всё-таки вариант.
Charger79, именно такой материал я и обнаружил в бауцентре. Листы по размеру такие же, но толщина 50мм и 30мм, что удобнее при создании ложемента в глубоком ящике. Мягковат, согласен. Но для условий нежестокой эксплуатации пойдет. Конечно, на активной стройплощадке не вариант. Инструмент надо всегда протереть перед укладкой на место. Иначе если много пыли набъется в такую конструкцию, то все доставать и мыть с порошком.
rumb
rumb
Рига
13.04.2018 в 09:29:50
Кухонные коврики от 7.50€ за метр, при ширине 450 или 480мм. на 7 ящиков надо порядка 4.5м. Да и не такие уж они и супер. В оригинале ложементы и подстилки похоже из неопрена. В общем купил пробки рулон 8000х500х2=7,20€. Она не такая качественная, как листовая 4мм, но вполне сойдет. Не воняет, не пачкается, масло стойкая, не особо скользкая.
В GEDORE WSL-L7 больше одной шухлядки одновременно открыть нельзя. Просто перекидать из одной в другую не получиться. Надо все вытащить куда-то, а затем складывать.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
13.04.2018 в 10:25:30
Сумка CLC, года три уже...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.04.2018 в 10:36:55
macarych написал: CLC
Товар под маркой CLC живучий. Хоть и делают в Китае.
ИМХО (IMHO)
macarych
macarych
Новокуйбышевск
13.04.2018 в 10:47:13
Ну америкосы много-чего своего делают в Китае, у меня там в сумке плоскогубцы и бокорезы Klein Tools лежат, сделанные в Китае.
leagasy
leagasy
Казань
13.04.2018 в 12:44:55
rumb, в Декатлоне пенка для туристов всех цветов и толщин. Стоит копейки
rumb
rumb
Рига
13.04.2018 в 15:32:45
К нас такие коврики самые дешевые по 3.5€, но я пощупал - лажа, странный материал какой - то, как будто стирается от пальцев. Какие - то одноразовые. И толстый - 8мм. Йога маты лучше, но и цена от 10€. И еще у них размер 1800x600 ни туда ни сюда, много обрезков и расход большой. Были бы они 650-700, то прикупил бы парочку.
Пока решил остановиться на пробке. Все равно сверху надо делать ложементы, чтобы инструмент не ездил по ящику и порядок был. У этих ящиков такая фишка - когда закрываешь, шухлядка фиксируется довольно туго, и когда открываешь идет типа рывок. Таким образом инструмент все время скользит к задней стенке.
Для ШГИ думаю так сделать, только без низа и из алюминия скорей всего: !#[https://www.youtube.com/watch?v=mryokwL84Jg]
ЗЫ Вот! короче надо искать из EVA - Ethylene-vinyl acetate
maestro@
maestro@
16.04.2018 в 14:18:09
rumb написал: К нас такие коврики самые дешевые по 3.5€, но я пощупал - лажа, странный материал какой - то, как будто стирается от пальцев. Какие - то одноразовые.
Его даже туристы не берут, действительно одноразовые. Ижевские получше будут. У них толщина бывает 8-12-16 мм. Самые плотные 8 мм, но нужно смотреть, так как бывают 3 вида плотности у 8-ми мм. вариантов. Материалы Ижевских туристических ковриков: Изолон ППЭ НХ - химически вспененный полиэтилен, бюджетный вариант; Изолон ППЭ - физически вспененный полиэтилен, классика туризма. Отличное качество; Изолон ПСЭВ — более упругие, улучшенный вариант, эксклюзив, в России производит только Ижевский завод пластмасс.
плотность 33кг/м.кв. - бюджетный вариант; плотность 50кг/м.кв. - для продвинутых пользователей, так как прочнее и долговечнее обычных; плотность 66кг/м.кв - бескомпромисный прочнейший вариант для профессионалов и для людей предпочитающих лучшее.
Типовые размеры Ижевских ковриков: Коврик туристский 1508 1800х600х8 мм. плотность 66 кг/м3 Масса 500 гр. Коврик туристский 2008 1800х600х8 мм. плотность 50 кг/м3 Масса 400 гр. Коврик туристский 3008 1800х600х8 мм. плотность 33 кг/м3 Масса 300 гр.
rumb
rumb
Рига
16.04.2018 в 14:26:08
Толстые совсем не катят. 2-4мм, ну максимум 5 если мягкий. Например ключ на 27мм STAHLWILLE Open BOX на ребре уже до верха достает, а если подкладка 5-6мм, то уже и не закроется.
Пробка гуд, если и менять то на 2-3мм материал EVA - Ethylene-vinyl acetate. У нас нашел в продаже листы, но только А4 размер, при этом ценник 1.5€ за листик.
