chattyfish
chattyfish
28.06.2020 в 19:40:30
есть такое бюджетное решение опять же от касторки, но там сразу нужно самому колёса апгрейдить. зато два тыра, можно и заморочиться.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.06.2020 в 20:29:08
alex1977102 написал: Мое мнение,эта колесная пара не для нагрузок
Согласен, какая то страна фуфляндия получается. Спасибо.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.06.2020 в 20:30:36
Норушка написал: зато дно с рёбрами, а у Магнуссон голым пластиком по бетону. Бр-р
Так способ крепления колёсного вала умножает всё на ноль. О чём думали конструкторы.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.06.2020 в 20:40:35
chattyfish, Так Касторама для меня, - другая планета, ближайший их лабаз - в Ё-бурге. Так что, если не найду еще какую-нибудь уже готовую альтернативу, работающую с ТК, то придется заниматься самоделингом и колхозингом.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.06.2020 в 14:11:41
А, похоже, что всё равно придется заниматься рукоблудством. Забрал сейчас мачту-треногу прожекторную из подвала, - мне почему то в голову зашло, что она длиной 80 см, сейчас измерил не на глаз, а рулеткой, - в сложенном виде, - 89 см. Если бы она была длиной в 80 см, то в ящик с наружными габаритами 80 см, по диагонали всё равно бы вошла. Но 89 и при этом это не линейка, чтобы не учитывать её ширину. Так что тут без вариантов, либо под неё отдельную сумку оставлять, и тогда у меня следующим по длине геморроем становится рычаг клупа в 66 см, что уже упрощает задачу и можно будет тогда взять Keter Cantilever Cart Job Box, - это уже известное зло с предсказуемыми геморроями, либо заморачиваться с самоделкой. Кстати, интересное наблюдение. - У кетера этот ящик порядка восьми штук стоит, а Квтешные оемщики уже жаждут за него десятку взять. - Тоже мне супербренд, - лавры книпекса, однако не дают покоя, всё не могу забыть, как за комплект тряпочек и карабинчиков, - который типа страховочная система, - книпы выкатили совершенно конский ценник, абсолютно несовместимый со здравым смыслом.
chattyfish
chattyfish
30.06.2020 в 00:55:57
rubunduk написал: Забрал сейчас мачту-треногу прожекторную из подвала, - мне почему то в голову зашло, что она длиной 80 см, сейчас измерил не на глаз, а рулеткой, - в сложенном виде, - 89 см.
Норушка
Норушка
Одинцово
30.06.2020 в 07:12:08
chattyfish написал:
chattyfish, тоже эта же мысль пришла. Или чехол для нивелира. :)
Или грузовыми резинками с крючками на концах прицепить к ящику. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 17:20:55
chattyfish, Норушка, к сожалению, по диаметру не проходит. У мачты-треножника весьма сложная геометрия, - помимо широкой части, которая собственно тренога, есть еще несъемная ручка для переноски, еще раскладные плечи, на которые можно повесить два прожектора, на плечах блямбы с гайками для фиксации-расфиксации. Короче там далеко не 12,5см, а минимум 20. - И при этом какой нибудь гадский выступ, который, я не учел, может еще пару сантимов отожрать.
Я уже настроился делать телегу именно под свои потребности. - По крайней мере я смогу сразу поставить нормальные колеса, сделать настоящие, а не декоративные, наружные шпангоуты усиления, а самое главное, - сделать эргономичную раскладку именно под свои потребности.
Alpen
Alpen
Оренбург
30.06.2020 в 17:54:46
rubunduk, каков финал ваших экспериментов с держателями отверток из ковриков? Все разложили?
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 18:37:09
Alpen, ну я как сделал тот пробный держатель, так пока и остановился. У меня там от силы процентов 20 отверток влезло, - места на стенде нету, где бы еще можно было бы продолжить ряд отверткодержателей дальше. Думаю, либо сделать держатели на петлях, чтобы их можно было листать, как страницы книги, либо доизобретать шкаф под лотки с расходкой, чтобы на освободившееся место воткнуть еще пару перфорированных стендов. Что касается бета-версии, то по мне так очень удобно, - достал, поработал, воткнул на место буквально вслепую, синтетический ворс шикарно фиксирует и не только отвертки, но и кисточки и пинцеты и отдельные биты (начиная от двадцатипятимиллиметровых и выше), кстати и гексовские ключи туда кладу, когда лень обратно в родной держатель возвращать, - всё надежно фиксируется. Вот, что касается толстых стержней, то там потребуется сделать паз побольше.
Буду такой тип держателя использовать в самодельном кейсе-тележке для выездов, - для фиксации ручного инструмента и оснастки. Кстати, годно не только для отверток, но и для ШГИ, и для пеналов.
Alpen
Alpen
Оренбург
30.06.2020 в 20:13:38
а чем к подоконнику приклеивали коврик и как подоконник подвесили на стенд?
