Alpen
Alpen
Оренбург
30.12.2020 в 21:22:17
kluchnik написал: Это не концепт, это старая идея. Нам в 2001 году одна немецкая фирма предлагала такие столы для сварщиков (монтажные) Причем "нержавейка" была на столе около 20мм. Но "нержавейка" была ЕМНП с высоким содержанием углерода и на нее магнитились уголки и станины дрелей. Боковины у стола были тоже с отверстиями под струбцины. Каталог не сохранился...
kluchnik, у них вся нержавейка магнитится, раньше думал, что китай, но от европы такая же идет, хотя может им китай и поставляет, но тем не менее, не ржавеет, максимум рыжий налет, который пальцем стирается, но на пищу и в медицину наверное не пойдет и в металлолом ее как нержавейку не принимают.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.12.2020 в 22:04:02
Норушка написал: а с мобильной системой хранения вижу впервые.
!#[https://youtu.be/Y9Vec8Jybj8]
Норушка
Норушка
Одинцово
30.12.2020 в 22:14:04
Vadim63, ах, да, забыла. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2020 в 11:57:19
Alpen написал: у них вся нержавейка магнитится, раньше думал, что китай, но от европы такая же идет, хотя может им китай и поставляет, но тем не менее, не ржавеет, максимум рыжий налет, который пальцем стирается, но на пищу и в медицину наверное не пойдет и в металлолом ее как нержавейку не принимают.
Не магнитится именно пищевая ХНТ. 30Х13, 40Х13 и выше магнитится. Определить что это нержа можно медным купоросом. Эти стали в отличии от пищевой нержи закаливаются. Чем больше углерода (первая цифра), тем большую твердость можно получить термообработкой. 30Х13 - самокал на воздухе. В медицине применяются для изготовления инструментов. От 65Х13 и выше используется для ножниц, скальпелей и т.п.
Норушка написал: Интересный концепт:
https://www.instagram.com/p/CJEfp_7jGds/?igshid=5q4nhbru6zlk
А какой диаметр отверстий там?
Вот мой сварочный столик:
Колёсиги не видно, но они есть. Система хранения проста как грабли: решетка от торгового оборудования в подстолье.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2020 в 12:04:50
Тут разметку видно. При сборке очень помогает ловить углы без рулетки по диагоналям. И просверлить не проблема на любой диаметр.
Alpen
Alpen
Оренбург
31.12.2020 в 12:22:10
ПPOPAБ, фотографий бы с подробностями
Норушка
Норушка
Одинцово
31.12.2020 в 12:22:23
ПPOPAБ написал: А какой диаметр отверстий там?
ПPOPAБ, откуда я знаю, судя по цвету ящиков — метрический. ;) Мне кажется, это не принципиально Основной смысл этой самодельной конструкции — мобильный многофункциональный миниверстак на строительном объекте.
SL_2
SL_2
31.12.2020 в 12:59:38
Alpen написал: ПPOPAБ, фотографий бы с подробностями
и тисочки Вилтоновские вижу, как они?
SL_2
SL_2
31.12.2020 в 13:03:30
Норушка написал: откуда я знаю, судя по цвету ящиков — метрический
видимо стандартный -19 мм
Норушка
Норушка
Одинцово
31.12.2020 в 13:15:05
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2020 в 13:55:38
Alpen написал: фотографий бы с подробностями
Что именно вы хотите увидеть подробней? Размеры наверное?
Норушка написал: ПPOPAБ, откуда я знаю, судя по цвету ящиков — метрический. ;) Мне кажется, это не принципиально
Очень даже принципиально. Там ведь даже обычные струбцины вошли в отверстия. И пробочка кая-то уж больно фабричная... На сварочных столах системы D16 и D20 применяются. Под болты в основном. Но и струбцины в этих отверстиях фиксируются исключительно перекосом.
Норушка написал: Основной смысл этой самодельной конструкции — мобильный многофункциональный миниверстак на строительном объекте.
Микроверстак с непонятным функционалом... Ни прочности, не устойчивости конструкции. Мне верстак на объекте нужен либо для сборки дверных коробок, либо для работы с черной трубой. Честно: выглядит красиво, но для чего это - мне непонятно... :confused:
SL_2 написал: и тисочки Вилтоновские вижу, как они?
Нравятся, даже очень. :) Трубная сторона сильно выручает. Пока еще слесарный верстак для них не готов... :o Кувалдой я по ним не стучу. Для этого есть советский ржавый монстр под три пуда весом (эдак раз в шесть тяжелее этих тисочков) прикрученный болтами М16.
