ONV
ONV
Тверь
29.04.2021 в 12:26:56
6кг - это почти уже вес металлическоно ящика для инструментов, в авторастерской...))
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.04.2021 в 20:17:32
Oleg-SPb, а Вы попробуйте, - накладка действительно отнимает много места. Кубрик индор можно переносить в руках, если взять чемодан с ручкой на крышке, и пару малых корзин. Это если спину не жалко. С колёсным вариантом проще и да, я согласен лишний раз колёса протереть, чем потом спиной маяться. Норушка, на кубрике можно попытаться переставить крышку с большого ящика на органайзер. Тогда можно сделать разъемный комплект, - органайзер, плюс две или даже три малых корзины, но три корзины, это если упихивать туда нетяжелый инструмент.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.04.2021 в 20:19:05
мотяня, ну я именно поэтому решил, что брать такой чемоданчик, это плохая идея. Надо что то масштабируемое и с колёсной базой.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
29.04.2021 в 20:24:31
rubunduk написал: Кубрик индор можно переносить в руках, если взять чемодан с ручкой на крышке, и пару малых корзин.
Да, посматриваю на него и аналоги, подкупает наличие в системе ящиков без крышки, причем аж в двух вариантах глубины и наличие штатных органайзеров и перегородок. НО - сам ящик все-таки мал, и опять все растет в высоту. Попробую наверное все-таки что-то 26-дюймовое. Телега - не моя история, дальше 50 метров от машины не ношу. И в кубрик все равно не лезет 190я паркетка.. Короче, я пока склоняюсь к здоровенным ящикам) Мб так же переплююсь, но надо пройти и по этим граблям)
rubunduk написал: а Вы попробуйте, - накладка действительно отнимает много места.
Да дело не столько в том, что я не хочу ее снимать, сколько в желании свести все к одному огромному ящику и одному рюкзаку или сумке (максимум + одна мелкая совсем сумка чисто под паркетку и баллон с пеной), куда и пойдет весь ручник, в т.ч. электромонтажный. К тому же помио него есть еще чуток сантехнического и общестроительного.. Так что кетер все равно маловат и не вписывается.
ЗЫ ну и мб на 165 паркетку перейду.. помедленнее, зато поменьше и полегче.
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.04.2021 в 20:44:07
Oleg-SPb, у меня makita 5705R где то лежит, если она примерно по габаритам с Вашей соизмерима, то могу попробовать её поупихивать по чемоданам, у меня кетеровская система есть, в большой ящик, который без колёс, она точно влезает, в колесный, наверное, их даже две влезет. А вот насчёт кубрика индора, - надо проверять. Что касаемо 50 метров, аналогично, но я манал в руках даже до лифта таскать, спина не железная. в багажнике ящики расстыкованные лежат, - спину не напрягаешь, выгрузил, защелкнул, покатил. Индор набрал только потому, что кетер в старые лифты сходу не закатывается, там буквально пары сантиметров не хватает по ширине.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
29.04.2021 в 20:57:17
190е сетевые паркетки - они обычно все +- пара сантиметров, их габарит все-таки диск в основном задает. У меня бош гкс190, думаю, они очень близки.. У моей, гуглится, на 24мм длиннее подошва, высота на 8мм меньше, а вот ширина у моей не указана.. Надо будет рулеточку приложить. У макиты указана, 253мм. В большой ящик - понятно, поместится, а вот про кубрик будет интересно, если у Вас найдется на это время. Еще интереснее, сколько там после этого останется места))
ЗЫ а которая у Вас кетеровская система?
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.04.2021 в 21:03:55
Oleg-SPb, ширину еще укажите, постараюсь проверить на днях. Кетер у меня, - keter gear, в большом ящике, который на 22 дюйма, я макитовскую паркетку точно уже возил, пока не полюбил гипоидку.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
30.04.2021 в 13:07:34
Доброго дня. 246мм ширина, на 9 мм меньше макиты. Итого получается длина 380мм, ширина 246мм, высота 242мм
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2021 в 18:11:28
Oleg-SPb, в двадцатидвухдюймовый ящик точно не влезет, - жопа движка торчать будет. А вот в индоровскую телегу, ежели боком, - то со свистом, ещё можно будет чего-нибудь туда напихать:
Oleg-SPb
Oleg-SPb
30.04.2021 в 20:28:58
rubunduk, спасибо! да, в телегу хорошо заходит, даже, пожалуй, еще нейлер влезет, да и не только... Но как же, блин, неохота телегу опять, всегда ненавидел перед багажником это все расстегивать, и потом ее горизонтально запихивать.. А в маленький ящик, по ходу, и 165 паркетка не войдет.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2021 в 21:01:17
Oleg-SPb, нет, не войдёт.
