Charger79
Charger79
Кемерово
20.10.2021 в 09:10:18
kolokol888 написал: Charger79, тип защелок разный, если ящики по размеру и поместятся, что толку?
kolokol888, по защёлкам, 3D принтер может помочь. Хотелось бы именно друг на друга поставить и посмотреть.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.10.2021 в 06:02:42
rumb , хотелось бы узнать ваше сложившееся мнение по прошествии пользования в своём гараже, двух различных систем хранения авто-инструмента. У вас было два переносимых ящика (кантиливер) и тяжёлый ящик с выдвижными секциями. Так вот вопрос, что оказалось практичнее в работе с легковыми авто? Причём если зачастую авто находится вне стен гаража?
Charger79
Charger79
Кемерово
27.10.2021 в 12:27:23
KETER PACK N STACK'S SYSTEM Выглядит как хороший конкурент для Milwaukee Packout)). Жаль, что в наличии лишь 3 позиции с этого фото.
kolokol888
kolokol888
Находка
27.10.2021 в 15:04:20
Charger79, На видеообзоре на «трубе» видно,что внутреннее пространство ящика уменьшено в районе боковых ручек до самого дна ящиков.. И ещё интересно – не будет ли конфликта между металлической скобой защёлки и красной пластиковой защёлкой на крышке во время открывания/закрывания? https://www.youtube.com/watch?v=A9WAZr1zZrU
rumb
rumb
Рига
27.10.2021 в 16:09:48
$GLOBUS$, Поскольку больше гаража у меня своего нет, то большая тележка Gedore + сундук Teng-Tools живут в квартире с почти всем инструментом. Поскольку станки и пресс в чужом помещении, Kamasa-Tools кантиливер живет под токарным ТВ-16 - довольно удобно, когда что-то точу, достал и в сторонке открыл, там все для токарника. После работы все покидал, включая кулачки от патрона, на замок закрыл. (последнее врем не закрываю, так как все равно никто точить не будет без меня) Там же рядом около пресса стоит Stahlwille кантиливер, там накидано немного дубликатов, которые в случае чего не так жалко. Wurth кантиливер живет тоже дома рядом с GEDORE, там небольше детали и запчасти для машины (свечи, запасной фильтр, сайленты, лампочки, смазки для тормозов и свечей) просто хранятся. Сварочную тележку и мини эстакаду продал по цене металла... :( В общем последнее время пришлось уплотнится, избавиться от многого.
В целом, тиски стоят на балконе, и если что-то делаю дома, то работа с GEDORE тележкой + сундук Teng-Tools сверху = очень удобна. Особенно, когда весь инструмент лежит на своих местах. Подошел, сразу взял, что надо. Инструмент разложен так, что почти не перекрывается = не надо копаться, чтобы что-то взять. После работы все по местам разложил. Время на поиск инструмента вообще не тратится. И сразу видно, если что-то забыл. Если надо с машиной что-то делать, то тут сложнее, надо хорошо подумать, что будешь делать и какой иснтрумент может понадобиться. Собрать инструмент в рюкзак, сумку или самодельный алюминиевый "ящик плотника" и потом ехать к цеху где мои пресс, подкатной домкрат на 3т + подставки, компрессор. И на улице, на лежаке (если под машиной) что-то делать. Благо машина (Skoda Fabia 3) довольно свежая и кроме обслуживания ничего делать особо не надо. Вот собираюсь сайленты спереди на нижних рычагах заменить, пока снег не пошел. Вот так и живем, часто собираешься, приехал, начал делать и понял, что что-то забыл... хорошо, что не далеко - 2км от дома.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
27.10.2021 в 16:21:27
rumb, я просто видел ваши ранние сообщения о том, что кантиливеры очень удобны. Я всю весну и лето немного как хобби занимался мелким ремонтом легковых авто на улице возле своего гаража. Так вот муторно было бегать за каждой вещью в гараж, который хоть и находился рядом. То головку не угадаешь размером, то ключ второй нужен для удержания. А разложишь вокруг автомобиля наборы и ящики, так спотыкаешься обо всё, да и выглядит это всё разбросанно. Вот и думал спросить о удобности так называемых нами кантиливеров. Просто я видел подобный неудачный китайский ноунейм. Он надёжности не вызывал своей конструкцией.
rumb
rumb
Рига
27.10.2021 в 20:30:36
$GLOBUS$, В эти кантеливеры не так уж и много влазит. Если их набить доверху, то брать будет не удобно и они становятся весьма не легкими. Пустой ящик около 5кг. И тащить набитый ящик, все, что надо и не надо к машине, то еще удовольствие. В идеале гараж, яма\подъемник и рядом ящик с иснтрументом на колесиках. На улице так, чтобы красиво и удобно разложиться не очень получается.
Надо просто легкую тележку на колесах, набросал в нее инструмент и повез к машине. Типа такой:
Alpen
Alpen
Оренбург
27.10.2021 в 21:01:39
rumb, где бы такого уголка найти? я бы себе таких наделал. Уже прикидывал, может самому нагнуть из листа, но пока некогда, хотелось бы готового.
chuchunder
chuchunder
27.10.2021 в 21:32:41
Alpen, В Леруа, в отделе "Хранение", продаются стойки для сборных стеллажей:
Хороший, толстый металл, для тележки подойдёт. Длина 200см.
Alpen
Alpen
Оренбург
27.10.2021 в 22:38:06
chuchunder, интересно, но цена как у полноценного уголка, еще бы без перфорации на полки найти. Вот дома строят из ЛСТК, я только издалека видел, может у них чего подходящее есть, или жестянка?
Charger79
Charger79
Кемерово
28.10.2021 в 04:21:28
kolokol888 написал: Charger79, На видеообзоре на «трубе» видно,что внутреннее пространство ящика уменьшено в районе боковых ручек до самого дна ящиков.. И ещё интересно – не будет ли конфликта между металлической скобой защёлки и красной пластиковой защёлкой на крышке во время открывания/закрывания? https://www.youtube.com/watch?v=A9WAZr1zZrU
kolokol888, Идеальных систем хранения нет. Здесь, на фото, очень большая линейка, всяких разных размеров. Но мне интересен не конфликт защёлок)), а когда KETER выложит это всё на прилавки...
