G-rafik написал : выбрать типоразмер органайзеров и производителя
Полимербыт, 5 сочетаемых типоразмеров с переставляемыми (в 3х из 5 вариантов) перегородками, производятся довольно давно, встречаются чаще других, стоят дешевле конкурентов.
19.03.2011 в 01:57:49
19.03.2011 в 02:17:37
Homemaster написал : Полимербыт
я бы тоже в первую очередь их смотрел, а еще есть Бытпласт, в ашане стабильно, правда под небольшие метизы всего одна коробка ( ) и под большие или много метизов тоже одна ( )
19.03.2011 в 07:09:45
к крышкам при покупке нужно относится внимательно ,часто облой на петлях и крышка при открывании слетает перегородки неплохо сразу фиксировать липкой лентой через дно. мелкий метрический крепеж стремится убежать в соседнюю секцию через дно. после доработки самый удобный органайзер , когда береш целиком без переборки
20.03.2011 в 15:34:55
gopher написал : О, поделитесь пожалуйста!
Чем именно? Контакты все есть на их сайте. Я искал органайзеры Stanley 1-92-749 и 1-92-762. Мне они подошли именно по размеру. ТайгИ были либо ниже (мельче), либо глубже... У других ручка торчит за пределы корпуса... - на полку не ложится...
cineman написал : Поделитесь мнением
Как вариант Stanley 1-92-890 - внутри секции переставляются, прозрачный со всех сторон. Минус - цена у нас ~250рублей. Есть и более мелкие коробочки. Я свои 1-92-890 покупал в Кастораме.
20.03.2011 в 15:46:47
Топтоп написал : Чем именно? Контакты все есть на их сайте.
Я про другое место, в котором нашли нужное.
20.03.2011 в 15:56:06
gopher написал : Я про другое место, в котором нашли нужное.
А пожалуйста - - оказались странными ребятами - сначала приняли заказ, карту брать не захотели, только перевод - в счете вычли НДС, и все прислали курьерской службой TNT (за 30 кило заплатил 30 фунтов). Правда потом у меня была веселая растаможка (потому что больше 5 тыр). А потом, когда я захотел оформить новый заказ - они вообще отказались со мной работать без объяснения причин.
21.03.2011 в 12:46:47
gopher написал : - оказались странными ребятами
У этих странных ребят стэнли заметно дороже. А чем не устроил?
21.03.2011 в 13:02:45
alex_k написал : к крышкам при покупке нужно относится внимательно
Да, есть такой косячок. Но он не фатальный, можно подрезать.
alex_k написал : перегородки неплохо сразу фиксировать липкой лентой через дно
Зависит от эксплуатации. У меня на полках стоят стопками по 5-6 в высоту, когда надо что-нибудь - достал, просмотрел и на место поставил. Если таскать с собой, то лучше боксы с фиксированными переборками и хорошим замком на крышке, чтобы не растрясло.
Никто не встречал живьём ? Я мелкие пластиковые боксы их производства брал, с ручкой, полупрозрачные (на сайте не нашёл) - качество исполнения понравилось. Вообще Зубр довольно качественный кетай.
21.03.2011 в 14:10:44
Homemaster написал : Зависит от эксплуатации. У меня на полках стоят стопками по 5-6 в высоту, когда надо что-нибудь - достал, просмотрел и на место поставил
я попал при перевозке . Несколько ездок к клиентам по тряским дорогам и потом гайки 3 мм "ушли" в соседнюю секцию
21.03.2011 в 14:18:52
alex_k написал : я попал при перевозке
Можно стягивать ремешком быстрозатягивающимся (как вариант). Или подобрать/сделать ящик под стопку мелких, плотность укладки обеспечить поролоном и т.п..
21.03.2011 в 14:33:07
Homemaster написал : Никто не встречал живьём ящики Зубр
В соседнем лабазе есть типа "Дока", на картинке он значительно лучше смотрится, а пластиковые шарниры, ИМХО, полный ахтунг
