sanya1965
sanya1965
02.08.2022 в 20:40:35
rubunduk написал:
sanya1965 написал: В них хранится "железная канцелярка", примерно по 15кг в каждом ящеге. Итого 90кг в комоде, или 180кг в двух
Хранится, - в том смысле, что используется по нескольку раз на дню, или просто что-то положить, - на про запас и лишь иногда доставать? - Это довольно существенная разница в определении термина "хранится". - Современные верстачные комоды, или те же самые бюджетные инструментальные тележки не могут похвалиться тем, что в них долгое время, нормально работают выдвижные ящики, если ими постоянно, каждый день, пользоваться.
rubunduk, Вы понимаете фразу must have? Не раз, и не два в день. А 20-30 раз я ей пользуюсь и вжикаю ящиками. Для мастера "канцелярка" -это сверла, биты, крепеж, электрика, каталоги инструмента, фрезы, шги, скобы/шпильки, разметка, тестеры, лазерные уровни, и куча всего остального. Сейчас я заканчиваю столярку, доделываю всю мебель в квартире. У меня одних ящегов самодельных комодных 62шт. Вот и считайте, скока раз я лезу за расходкой. К слову, на даче у меня есть пара металлических комодов из СССР. Там ползуны на пластиковых колесах. 40 лет служат. Ну и весу в них немеряно....
afg_vl
afg_vl
Александров
02.08.2022 в 20:55:57
А лотки кто использует? Выставляю их на стеллажах. Но у меня не стационарно. По мере необходимости выгреб всё и поехал.
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.08.2022 в 04:58:02
sanya1965 написал: К слову, на даче у меня есть пара металлических комодов из СССР.
Речь идёт не об изделиях из времён СССР, хотя они тоже были разного качества, - чем ближе к катастрофе распада, тем качество становилось хуже. А Вы можете продемонстрировать направляющие на ящиках ваших комодов для "канцелярки", - степень выработки и что можно напихать в ящик шириной 280мм (а какая, кстати, глубина и высота?) на 15 кг, - глобальные запасы резьбонарезного и прочего металлообрабатывающего инструмента? Если бы Вы сразу показали такие фотографии, то постов подобных моему, не было бы.
afg_vl написал: А лотки кто использует? Выставляю их на стеллажах. Но у меня не стационарно. По мере необходимости выгреб всё и поехал.
afg_vl, я использую лотки, штук 200 приблизительно. Но скоро надо будет какую то часть выбрасывать, так что подумываю об альтернативах. - Пластик, на некоторых, начал крошиться и трескаться. Увы, ничто не вечно.
Nemez
Nemez
03.08.2022 в 10:23:46
sanya1965, может фото будет направляющих(свои показал).Комоды делаете и знаете разницу в цене и качестве направляющих.Посмотрел много дешевых выдвижных тумб - ни чего интересного там неувидел, может Вам повезло . Если по теме хранить инструмент лучше на " кухне" в ящиках полного выдвижения ( усиленные направляющие ). Спасибо sereza за фото .
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 12:29:28
Nemez, кстати, да. На кухне инструмент, а готовить в туалете. Под инструмент я делал шкафы на двух балконах. Но не все помещается, и в новоизготовленных двух шкафах под потолок, нижний ярус одной секции я отведу под эти комоды. Ваши направляйки были бы избыточны, они под 30-40кг при полном (!!!!!) выдвижении. В обсуждаемых комодах полного выдвижения как такового нет, гораздо удобнее вынуть весь ящик из комода. Фотки вечером.
Nemez
Nemez
03.08.2022 в 13:23:57
sanya1965, Комоды искать в кухнях, широкие от 600 мм удобней ( на распродажах) , там лучше направляюшие обычно .Но Ваш опыт интересен и с интересом жду " чуда" от канцелярского комода. Где устанавливать комоды и готовить , выбор каждого Направляющая как пример ( для цен ), под нижнии ящики .
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 18:01:10
Я не буду искать комоды в кухнях. На фото видна шипопезка, и совершенно очевидно мне нинада. Пока пример одного из балконов, массив березы+краска+лак. Под подоконниками сделано по скелетной схеме, чтобы систейнеры можно было задвигать не боясь что стенки мешают. Ну и для длинномеров тож.
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 18:15:04
Чудо-комод, на примере одного ящега. Штангенциркуль показывает толщину сталь 1мм с краской, значит где-то 0.8. Сделан хитро, все с подгибами и образованием коробчатой структуры стоек, для обеспечения пространственной жёсткости. Конструкторам твердая пятерка.
На фото видно, что мой ремонт и моя мебель ещё не закончены. Но ... Вокруг этих чудо-комодов я выносил сантехкабину, сносил перегородку между гостиной и коридором, штробил, лил стяжку, красил стены и потолок, клал паркет, и т.д и т.п.
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 19:18:06
Да, забыл сказать... В зелёном шкафу под потолок, нижний ящик для торцовки птк250/1200, она же Фелисатти Раптор. Там сдвоенные направляйки в одном ящике, верхние с доводчиком, нижние без. Второй ящик снизу под фрезеры, их у мну 4шт. У всех ящиков дно фанера 10мм.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.08.2022 в 20:16:21
sanya1965 написал:
sanya1965, Брутальненько
Nemez
Nemez
03.08.2022 в 21:12:38
sanya1965, Фото " комода" информативней сообщений обычно " субъективных ". Направляющих нет даже роликовых , что бы удержать ящик при сильном выдвижении и не ждать когда 1мм железка с инструментом приземлится на ноги ..... На балконе " кухня ", с шариковыми направляющими и наверное доводчиками ( мне нравится например ).Но называйте как хотите ...
