nominal
21.07.2014 в 15:10:44
На данной краске написано изготовитель великобритания. Алексей у вас какойнить камент по моему случаю не найдется?
Алексей Б
22.07.2014 в 15:04:26
На красках, которые изготовляются в Великобритании пишут по английски. На красках, которые производят в Балашихе пишут по-русски.
Алексей Б
22.07.2014 в 15:06:09
nominal написал : Покрасил краской и она не легла -полосы то матовые то глянцевые... На ротбанд наклеен стеклохолст, затем 2 слоя широка ( редкостное г...) потом грунтовка дулукс биндо. Получается в итоге шершавый слой и местами проеден до волокон стекло холста после грунта. В одном месте попробовал еще 1 слой там шершавости поменьше. Но мои строители сказали что больше нельзя слоев иначе отвалится. Помогите пожалуйста как положить этот дулюкс diamond soft sheet равномерно.
Чтобы краска легла равномерно нужно чтобы основа под неё была однородная по впитываемости и шероховатости.
nominal
31.07.2014 в 11:32:32
Зашкурили слой краски в коридоре, покрасили еще раз, все равно не идеально, но лучше. Есть следы от валика, вобщем нужен для нее краскопульт. На банке (пластиковой) написано по русски производитель Великобритания, Импортер Балашиха.
Алексей Б
06.08.2014 в 23:51:20
nominal написал : Зашкурили слой краски в коридоре, покрасили еще раз, все равно не идеально, но лучше. Есть следы от валика, вобщем нужен для нее краскопульт. На банке (пластиковой) написано по русски производитель Великобритания, Импортер Балашиха.
Импорт из Великобритании у них сведён к минимуму. Зачем тащить оттуда, если тут можно замесить....завод в Балашихе будь-здоров... хотя всё может быть... могли и в Англии по русски на банках напечатать, им не трудно. След от валика в большинстве случаев зависит от ловкости рук при нанесении. Вернее от соотношения ловкости рук и вязкости краски. Чем гуще краска тем интенсивнее надо работать руками при раскатывании. Ну и от валика тоже зависит, хотя в меньшей степени.
Ярослава1509
11.03.2019 в 14:10:55
Алексей Б написал: Если на банке было Diamond - то это точно не для потолков. В Оби белая в литровой упаковке может быть только Diamond Soft Sheen - это влагостойкая краска, причём одна из лучших в Дулюксе.
Тут проблема не в краске, а в совместимости её с грунтом. Краска плохо прилипла. Рекомендации: Счистить всю краску и покрасить алкидной краской - из линейки Dulux рекомендую High Gloss или Satinwood. Алкидки лучше прилипают на проблемные поверхности.
Можно ещё воспользоваться грунтом Dulux Super Grip Primer
Алексей Б, Подскажите,может вы знаете каким цветом можно перекрыть цвет 88GG 32/346 dulux.
Alexey_B_1335426
19.03.2019 в 11:54:26
Ярослава1509 написал: Подскажите,может вы знаете каким цветом можно перекрыть цвет 88GG 32/346 dulux.
Не понял вопроса. В чём проблема? Закрасить можно любой цвет любым цветом. Вопрос в количестве слоёв и в самой краски.
